Проектор NEC np-m352ws не горит лампа после замены .
григорий
22-08-2016 23:15
Принесли аппарат после замены лампы,
который отказался включать новую лампу.
После включения загорается светодиод POWER, потом загорается светодиод STATUS-зелёным затем красным светодиод LAMP .
Основная плата PWC-4803
Блок Lamp Ballast EUC 270g P/A27
Датчик крышки лампы рабочий .
Питание Ballast на разъёме Х1 присутствует более 300 вольт !
Может кто сталкивался как можно принудительно запустить Ballast для проверки ?!
Может у кого мануал есть Какое напряжение на Х5 (Lamp Ballast) должно быть и какие напряжения на PODC -управление баласта ?!
ГеннадийC
23-08-2016 08:39
Кнопку на пульте на 10 секунд зажимали?
григорий
23-08-2016 19:08
нет пока не пробовал !Пульта нет пока под рукой ! Принесут попробую .
григорий
01-09-2016 18:34
Кнопку на пульте на 10 секунд зажал! Спасибо ПОМОГЛО!
Список форумов» Другая аппаратура» Проектор NEC np-m352ws не горит лампа после замены .
  • Проектор Toshiba TLP-S40 не горит лампа
  • Проектор NEC VT48 не горит лампа
  • проектор infocus 7210, не горит лампа.
  • Проектор ASK proxima M3 гаснет лампа после выхода на режим
  • Лампа на проектор
