Проектор ASK proxima M3 гаснет лампа после выхода на режим
shoorik
21-01-2013 12:28
Приветствую всех, попался такой проектор, при включении показывает заставку, если подключён шнур, то показывает изображение (например с компа), но через минуту гаснет лампа, начинает бытпро моргать зелёный светодиод, кулера продолжают дуть, через три минуты происходит повторный старт лампы, появляется изображение, и опять всё по кругу. За это время я успел посмотреть у него в меню время наработки лампы -724 часа, что в принципе не так уж и много при заявленных производителем 2000 часов. Время наработки никто скинуть не мог, проектор офисный, лампа не менялась однозначно. Что сделано - вскрыт, весь продут сжатым воздухом от пыли, проверены ESR-ом все электролиты в питании и балласте, проверено вращение всех вентиляторов и наличие импульсов с них - всё исправно. Наличие выходных напряжений с блока питания совпадает с тем, что написано на плате. предкондей в блоке питания даёт 385 вольт, когда лампа светит, и гуляет 370-385 вольт, когда лампа гаснет. При замыкании выходной оптопары на балласте, лампа ведёт себя точно также, только сигналы управления на балласт продолжают приходить (прямоугольные импульсы амп.2,2вольта). От сюда вывод - либо лампа, либо балласт. Осмотр балласта ничего подозрительного не выявил - выглядит как новый, лампа тоже имеет вид новой, в момент старта запускается идеально. Я не исключаю, что лампа может потреблять больший ток, и из-за этого балласт её рубит, но как можно понять, что ток не тот? Или всё таки в балласте проблема. И за что отвечает подстроечный регулятор возле разъёма? Заранее благодарен всем откликнувшимся. Лампа металгалогенная 403324, фото балласта прилагаю.
балласт
Evgeny-SK
13-02-2013 23:23
ЛАМПА!!!
Vita73
16-02-2013 19:46
Это лампа - 100%
Список форумов» Другая аппаратура» Проектор ASK proxima M3 гаснет лампа после выхода на режим
  • Проектор NEC np-m352ws не горит лампа после замены .
  • Лампа на проектор
  • Проектор Toshiba TLP-260 лампа.
  • Проектор NEC VT-570 не зажигается лампа.
  • Проектор Benq MP625P - не раб. лампа
