проектор infocus 7210, не горит лампа.
-Mihon-
07-04-2015 14:48
Всем доброго дня! Помогите. не могу найти ссылку как запустить балласт отдельно. лампу рабочую подкидывал, не запускается. питание балласта скачет 360-390в. подозрения на шимку прекондее l6561, заменить нечем.
При включении в сеть, пол секунды трещит релюшка на плате балласта. дежурное питание все стоят ровно. не скачут.
Схему как запустить отдельно балласт, чтобы провериться не нашел.
07-04-2015 21:04
-Mihon- писал:
l6561
- замен масса, она копеечная (менее пол-бакса) и на каждом углу есть!
-Mihon-
08-04-2015 15:13
заменил. Напряжение на прекондее ровное 385в. лампу подкинул. тишина. подскажите в какую сторону копать дальше?
-Mihon-
08-04-2015 20:29
управляющий сигнал на включение к балласту подал, балласт проверил, работает, лампа включается. не приходит разрешающего сигнала с системной платы.У кого есть может кусок схемы? вычислить по плате откуда приходит сигнал не получается. сброс делал //двумя кнопками яркости зажимал на 10 секунд.
Список форумов» Другая аппаратура» проектор infocus 7210, не горит лампа.
  • Проектор Toshiba TLP-S40 не горит лампа
  • Проектор NEC VT48 не горит лампа
  • Проектор NEC np-m352ws не горит лампа после замены .
  • Проектор InFocus LP-120 service code
  • Проектор InFocus IN114X замена вентилятора
