Проектор NEC VT48 не горит лампа
kihanat
04-10-2009 07:46
Принесли сей аппарат после замены лампы,
который отказался включать и новую и старую лампу.
После включения загорается светодиод POWER и начинает моргать STATUS затем через некоторое время STATUS моргает красным а POWER желтым.
Инструкции, мануала нет.
Подскажите может кто сталкивался с подобной ситуацией.
Jenecs
05-10-2009 10:39
Посмотри похожую тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=298592 наверно мануал искать на да, чтоб разобраться с миганием светодиодов.
kihanat
07-10-2009 18:09
Мануал есть правдо на Английском,
но я не поленился перевел, и показывает ошибку лампы.
Но на лампе даже признаков питания нет никаких.
Буду искать.
Jenecs
07-10-2009 22:33
лампа возмоно неисправна, или неменяли иё
kost_sam
08-10-2009 10:43
Может надо крышку лампового отсека закрыть? Уточните как и в какой последовательности мигают светодиоды?
Yrik
10-10-2009 17:51
Послушай его УШАМИ. Перед тем как он начнёт перемаргиваться он должен дать три попытки запуска лампы (слышно высоковольтное потрескивание), если конечно лампа не закорочена, но это уже проверяеться банальным тестером. Если звук есть, то лампа дохлая...
kihanat
22-10-2009 04:20
лампа обсолютно новая, крышки все закрыты, потрескиваний никаких нет, лампа не закорочена, куллера все крутятся.
Yrik
22-10-2009 07:53
Ну тогда чинить нужно!
Вытаскиваешь плату поджига. Даёшь внешние сигналы и - разберёшься...
SergeAnis2
20-04-2011 21:01
Может поможет кому:
принесли в ремонт Nec VT47 пытались сами поменять лампу. такая же проблема 6 раз мигает "status" долго бился, подозрение на блок поджига - излазил весь , оказалось горе мастера просто сбили на главной плате резистор смдшный R1110 перемычка 0. Поставил все заработало
Evgeny-SK
21-04-2011 20:14
Сначала нужно проверить работоспособность лампы(подкинуть её к другому проектору или наоборот).Затем уже смотреть блок Lamp Ballast, управление с MAIN... Сколько мыргов? Доку нашел?
ApTyp_
26-04-2011 18:11
Проверь дыёт ли напряжение привключении на отпоры в блоке поджига, должно около 5вольт. Проверял на столе блок прожжига, подключал от основного блока питание видеопроэктора и привключении проэктора на отпоры 5 вольт через резюки от генератора напряжения, лампа должна включится. Если не включится колупай блок поджига или меняй его полностью.
Проверь чтоб все куллеры были подключены, еще бывает выходит из строя тепловой термостат лампы. Проверь его сперва прежде чем будешь колупать поджиг.
1. Убедись что лампа, работаспособна (бывают китайское овно попадается, свиду целая, а насамом деле дохлая)
2. Проверь включатель крышки, исправен ли он
3. Проверь термостат лампы.
4. Куллеры
Потом копай глубже
Список форумов» Другая аппаратура» Проектор NEC VT48 не горит лампа
  • Проектор Toshiba TLP-S40 не горит лампа
  • проектор infocus 7210, не горит лампа.
  • Проектор NEC np-m352ws не горит лампа после замены .
  • проектор nec vt48 снятие блакировки клавы?
  • Лампа на проектор
