NEC LCD19WV-BK с дефектом "тёмное изображение"
nt368
26-09-2010 16:07
На борту:
NT68167FG
SST25VF010
OSD появляется но толком не работает, яркость не регулируется , прошивка наверное слетела. На форуме нашел способ лечения с помощью нажатия клавиш POWER MENU и "+", но у меня этот вариант не прокатил. Поделитесь прошивкой плиз, если у кого есть, свою слил
Art20
26-09-2010 17:34
О прошивках здесь спрашивают.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=356172
anon0202
Гость 92.100.*.*
26-09-2010 19:51
nt368,
1. OSD Locked
When the OSD is unlocked, keep holding down “Menu” key
and press “Power” key once to turn on the monitor, the OSD
will be locked and show this message. When the OSD is
locked, only Power key function is still working, if user
presses any other key it will also show this message. When
the OSD is locked, Keep holding down “Menu” key and
press “power” key once to turn on the monitor, the OSD will
be unlocked and will not show any messages. This message
location is at the position setting in “OSD Setup” item.
2. Надеюсь что как сделать сброс к заводским предустановкам в меню сами найдёте.
nt368
26-09-2010 21:34
Спасибо, завтра попробую
nt368
27-09-2010 19:23
Вариант с переключением locked/unloced не работает, переключения режимов не происходит. Сброс на заводские предустановки не работает,
в меню выбрал сброс, но ничего не меняется. Клавиши управления работают неадекватно - "MENU" и "+/>" работают как "MENU",
"-/". При увеличении яркости в меню, яркость экрана падает, уменьшить яркость в меню нечем
Добавлено 27-09-2010 19:25
Ни одна клавиша как "-/
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» NEC LCD19WV-BK с дефектом "тёмное изображение"
  • LG L1770H тёмное изображение
  • 12" LCD дисплей Model: G121SN01 "AU Optronics"
  • Integral 17" изображение как при малой битности
  • Apple Cinema 20" дрожит изображение
  • Распознать ИМС на "COMPAC" 15" LCD
