stoleg Новичок Сообщения: 13
LCD Integral 17" изображение как при малой битности(бликами) Состав:на плате: KX-KT16AKMVL-B проц: TSUM16AK-LF-1 A5MC309999F матрица: M170EG01 блок питания 12в внешний.Был неисправен один конденсатор на мат. плате 220мкфх25в (высох) заменил,все остальные электролиты даже маленькой ёмкости выпаивал и проверял прибором.Напряжения в норме,разрешение экрана перебирал разные,качество цветопередачи и 32 бита и 16 бит.Подключал к разным системникам.Посоветуйте что делать? |
TL4M Гость 82.207.*.*
Автоколор делать пробовал? |
Графические настройки и на мониторе и на компе не помогают |
Компьютер здесь не при делах. Ещё раз спрошу: | TL4M писал: | | Автоколор делать пробовал? |
автоколор сделал но не помогло
Добавлено 15-06-2011 14:04
Что интересно в TFT монитор тесте на разных изображениях есть явные отклонения |
Какие микросхемы памяти там стоят? |
SPI флеш тоже имеется? Неплохо бы фото майна более чёткое выложить. |
Есть на фото правда слабо видно но я списал название PS25LV512 |
SanAlex Мастер Сообщения: 4879
Реакция на шевеление шлейфа есть? |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1340
Автоколор делал на градациях серого?Или просто по изо? |
Автоколор делал в Nokia тесте на диагонали с изменяющейся яркостью |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1234
TL4M, тебе уже давно подсказку дал
поставь чистую еепром и подкинь спи с новой прошивкой, я так понимаю, что матрицу подкинуть нет возвожности
а как меню отображается? |
сначала меню отображалось в виде абракадабры-точек, полосок, странных значков, но потом само по себе стало нормальным,работает нормально всё регулируется.Но проблема не исчезла. Поставить чистую еепром как и матрицу нет возвожности. А как можно сброс еепром сделать? |
stoleg, у тебя, что 24C16 нет никакой???
понипрог для чего? |
| stoleg писал: | | Поставить чистую еепром как и матрицу нет возвожности. |
Отдай тому, у кого есть возможности. Михайло Ломоносов писал - Из ничего ничего и не будет. |
нет и програматора тоже нет, я слышал можно замкнуть вроде бы 5 и 6 ноги для сброса до заводских настроек |
| stoleg писал: | | нет и програматора тоже нет, я слышал можно замкнуть вроде бы 5 и 6 ноги для сброса до заводских настроек |
ага... левую и правую
Добавлено 22.06.2011 23:38
| trojan-krichev писал: | stoleg, у тебя, что 24C16 нет никакой???
понипрог для чего?
Програматор спаял, а прошивать надо выпаивая 24C16 или нет? |
| stoleg писал: | | Програматор спаял, а прошивать надо выпаивая 24C16 или нет? |
отгадай... |
просто на плате есть разъём CN3 для подключения програматора |
| stoleg писал: | | просто на плате есть разъём CN3 для подключения програматора |
просто паялом не хочем или не умеем работать...  |
у меня есть паяльная станция ,только вот какую прошивку заливать? |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 586
| stoleg писал: | | только вот какую прошивку заливать |
| trojan-krichev писал: | | поставь чистую еепром |
| stoleg писал: | | Програматор спаял |
Теперь немного подучиться и в путь  |
stoleg, да любую можешь лить, зальешь от 24" сразу матрас в размерах увеличится, главное его открутить, а то корпус лопнет
Ну а если серьезно, то епромину фффффффффф забей, только предварительно дамп сохрани  |
Клиент не дал доделать, сказал что для офисной работы и так пойдёт |
