Apple Cinema 20" дрожит изображение
john92
Гость 178.178.*.*
29-12-2010 11:40
День добрый! Имеется монитор Apple Cinema 20", у него дрожит изображение при различных разрешениях.... Выяснено, что виновата матрица LG-Phillips LM201W01 (A5) (K2). На плате, которая стоит на матрице, есть сильно греющейся чип SiI1257LCMHU, если его охлаждать вентилятором, то все работает. На него не смог найти даташит, поэтому не знаю какое питание на него должно приходить. Подскажите, плз, что проверить на плате матрицы, чтобы избавиться от дефекта...
dollar
30-12-2010 11:31
john92, оформи тему правильно.
Вот и смотри осцилографом питание на предмет "чистоты" этого самого чипа.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Apple Cinema 20" дрожит изображение
  • Не работает Apple Cinema 23", проблема в инверторе!
  • Apple Cinema HD Display не включается.
  • Apple Cinema Display A1082 не включается
  • Apple LED Cinema Display MB382ZM/A логика включения?
  • Apple Cinema Display 20 A1081, вертикальные полосы
