[ Тема закрыта ] телевизор NEC CT-2051SK шасси PWT-101A
sarmaxim
09-02-2008 15:17
Привет! Вот такой телек, старенький NEC model: CT-2051SK шасси PWT-101A (не уверен на 100проц.) Вот железо, для уверенности.
проц. M34300-532SP видео M52408SP sekam M52026S.
Проблема, пропадает цветность на втором диаппазоне больше на первом ,как бы можно сказать совсем не пропадает, т.е изредка.
На что грешить, АРУ или опознаватель ...? или что ещё, родной схемы не нашел, сравнивал со схожей, как бы по даташитам м/с приблизительно напряжения и осцылограммы одинаковые?
Кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью.
Vlad-1966
09-02-2008 15:26
sarmaxim писал:
пропадает цветность
В какой системе?
sarmaxim писал:
А что хоть пытался выяснить?
sarmaxim писал:
Исходя из этого IF копать надо и не только АРУ но и АПЧГ.
sarmaxim писал:
старенький NEC
А паять и литы менять кто будет?
мастер-ломастер
09-02-2008 15:31
sarmaxim, может сперва тюнер пропаять улыбка
09-02-2008 15:42
sarmaxim, быстро и просто отсечь - подать по АВ .... остается радиоканал .... улыбка
мастер-ломастер
09-02-2008 15:56
KRAB, Я думаю по НЧ он уже проверил , не новичок всё-же улыбка улыбка улыбка
09-02-2008 16:26
sarmaxim писал:
- мастер-ломастер не знаю?! улыбка
sarmaxim
09-02-2008 16:34
Пропадает цветность в секаме, с начала похожа на через строчку, с такими как бы муарами, пол экрана в норме а половина в черно белом, где переход, красно зеленые полосы как змеи изгибаются, после пропадает совсем, если к контуру опознавателя приложить мокрый палец, то цветность становится стабильнее, емкости возле контура поменял, сопротивления тоже, на подстройку сердечника реагирует, на подстройку апчг и точной настройки эфекта нет, всё как на нормальном телеке, когда происходит уход частоты. напруги для верности подавал от лабораторного источника, отключал родные напруги, результат 0. рёв в три ручья
турянчик
09-02-2008 17:53
мастер-ломастер писал:
Пока об этом ни слова.
Подгорстан
09-02-2008 18:26
sarmaxim писал:
Надо продолжать в других местах!
Andristau
09-02-2008 22:08
Подобные дефекты встречал в УСЦТ. Было давно. Сейчас только PAL. Обязательно надо проверить строб и синхроимпульсы.
10-02-2008 01:11
Andristau писал:
- подожди, тут еще до сих пор не локализовали - ВЧ-НЧ ... улыбка
sarmaxim
10-02-2008 08:26
Короче, ещё раз по подробней.
В ПАЛе цветность в норме, по нч в СЕКАМе пропадает, но очень редко. В зависмости от уровня сигнала, тогда радиоканал отпадает. С телетеста цветность почти не пропадает в течении часа дернулась только один раз (уровень сигнала большой).
Вот что я заметил. На м/с СЕКАМа M52026S на выводе обозначенным как ID.F(подключен ч/з емкость 0,01мкф на питание, на 9 в)при нормальной цветности присутствует сигнал в виде кривой пилы с F=12,8 кгц, при пропадании цвета F меняется от 12,8 до 9 кгц,амплитуда миняется от 6,6 до 6,3 в. в этот момент появляется выброс на VCC некой частоты, думал что с питания летит, запитал от отдельного источника (внешнего) всё равно отстается, на цыфровом табло БП заметно просадка напряжения в этот момент на 0,1в, а на измерителе тока всплеск на 0,01А. Но может это и не принципиально. Так вот если подать на этот вывод (ID.F) питание 9В то цветность восстанавливается, и выбросы по питанию некой частоты пропадает. ( к стати выброс схож с несущей видео сигнала) Сейчас поставлю на прогон посмотрю, что будет, будет ли пропадать цвет, емкость керамическая в норме. Вечером отпишусь, что насмотрел. Плохо схемы нет, и ни где не могу найти, если есть у кого может скините, или оставить замкнутый вывод на питание. А если его замыкаешь на корпус, то цвет пропадает. Прошу помощи Может замкнуть и оставить, но хотелось бы выяснитьт все таки причину. улыбка
ivan1000
10-02-2008 08:52
http://old.rc5.ru/p/search.php?conf=tv&action=search&text=M520 ...
Может,что интересного найдешь..
Видеопроцессор правильно указал,не ошибся?
sarmaxim
10-02-2008 15:53
Да, редкий аппарат, да, впаял вместо емкости сопротивление 1 ком вроде бы полдня отработал ни разу не мигнула цветность. А по ссылке был, там моего телека нет. Так бы попробывать новую M52026S подкинуть, да нету в наличии. Да и в продаже то нет, только под заказ. недовольство, огорчение
ivan1000
11-02-2008 03:26
Ссылка была не телевизор,а на M52026S ...Ты принудительно включил СЕКАМ ,и если у хозяев нет
видеомагнитофона с ПАЛ,или кабельного,где система цвета ПАЛ(иногда встречается),
то так и оставляй.(это не рекомендация,а мое мнение)
sarmaxim
11-02-2008 16:06
Значит вывод ID.F включение СЕКАМа. У них есть спутниковый рессивер. Я не попробовал на ПАЛ цветность, уже собрал.
SergKI
17-03-2008 13:15
Привет всем!
Был только что такой аппарат в ремонте.
Из конд. С520 в строчном выпр. электролит вытек.
После замены включил и была такая же ерунда с цветн. в Секам.
Начал подстраивать по очереди обвязку вокруг M52026S.
Дефект изчез после подстройки сердечника Т 762.
VVF
17-03-2008 19:11
Замени конденсаторы по +B, симптомы один к одному. Запомнил этот аппарат и дефект из-за очень неудобного шасси в ремонте.
Добавлено 17-03-2008 22:14
Точно он, поднял записи в феврале 2003 попадался этот исклюзив.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» телевизор NEC CT-2051SK шасси PWT-101A
  • NEC FS-2181SK ,ТВ,шасси PWT-101A, нет цвета в PAL
  • NEC CT-2051SK бегут кадры.
  • NEC CT-2051SK - дрожание меню.
  • NEC CT-2051SK при подключении антенны отключается кадровая
  • NEC CT-2051SK,треугольник на экране, проблема в строчной
