NEC FS-2181SK ,ТВ,шасси PWT-101A, нет цвета в PAL
danko555
29-07-2009 18:31
Состав : процессор M34300-532SP,видеопроцессор M51408SP,декодер секам M52026SP
Цветность в Секаме-нормальная,в PAL - чёрно -белое с сиреневым оттенком.По НЧ тоже самое.Проверил питающие напряжения на микросхемах декодера Секам и видеопроцессора,проверил электролиты в их обвязке,заменил на всякий случай декодер Секам-просто был под рукой.Проверил заменой кварц 4.43Мгц, посмотрел сигнал до и после линии задержки.На выходе процессора посмотрел изменение уровней при принудительном выборе сис-мы цвета.Видеопроцессор подкинуть нечем-они у нас на заказ (520руб) -хотелось бы услышать мнение- может есть варианты (не проц).
MASTER+
29-07-2009 20:27
danko555 писал:
Так надо БУ набрать и не один подставлять.
Смотри как-бы Секам не давил.
Насыщенность в Пале меняется?
http://monitor.net.ru/forum/m52026sp-download-24882.html
danko555
29-07-2009 21:54
насыщенность меняется,от черно-белого до ярко сиреневого. кварцы ещё пару подкинул.По какой ноге может давить Секам-пока не разобрался.
key-s
29-07-2009 22:43
danko555 писал:
Погляди ещё раз кондеры по 35-ой и 29-ой ногам M51408. По 35-ой - фильтр схемы откл. цвета. По 29-ой - фильтр схемы идента PAL и NTSC. ИОХ на 13-ой. Питания на 10,11,19 ногах.
29-07-2009 22:44
MASTER+ писал:
- Толя, НЕ НАДО улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=134036 - TV LG MC-049 не работает PAL
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=131882 - TV LG MC-019 не работает PAL
По аналогии ...
danko555 писал:
до ярко сиреневого
- на проблемы задержки ОЧЕНЬ похоже ... Ссылки давать не буду, но TDA4661(2, 5) именно так и ведет себя при неисправности. улыбка
Рома05
29-07-2009 23:35
полгода как, делал такое, заменил микру M52026SP и всё пошло, интересно что дохлая тоже на другом телеке пошла. я не допёр может налёт был на плате
danko555
30-07-2009 09:57
всё вышеперечисленное перепроверил, заменил линию задержки-она там обычная-не на микросхеме.мыл плату под микрухами и подбирал кондёр, включённый с кварцем.Видимо придётся M51408 заказывать
MASTER+
30-07-2009 09:58
danko555 - осцилом пользовался?
Схема есть, напряжения на мс сравнил?
danko555
30-07-2009 10:44
MASTER+, пользовался, а схему не нашёл нигде.
MASTER+
30-07-2009 12:51
danko555 писал:
http://monitor.net.ru/forum/nec-chassis-pwt101a-ct-14rn-download-16942 ...
danko555
31-07-2009 11:53
Со схемой разобрался- замкнули обмотки внутри контура- который совместно с линией задержки. Большое спасибо за помощь.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» NEC FS-2181SK ,ТВ,шасси PWT-101A, нет цвета в PAL
  • телевизор NEC CT-2051SK шасси PWT-101A
  • LG шасси МС-019 нет цвета
  • Polar 54CTV4029 Шасси S07. Нет цвета.
  • LG CF-21D70K шасси MC-019A нет цвета
  • LG RT-21FB20VW шасси MC-019A нет цвета в PAL
