wrill Участник Сообщения: 84
Состав : NEC CT-2051SK Main - PWT-101A Micom - M34300-532SP , M51408SP, AN5515
Доброго времени суток ! Понимаю что тв пора на свалку и инфы по нему нет ,но вдруг у кого в памяти осталось хоть какое-то воспоминание о нём ,пришёл с жалобой нет кадровой развёртки,т.е горизонтальная полоса на экране ,поменял резистор 2.2Ом по питанию кадровой, всё запело, но кадры бегут.AN5515 новую подкидывал,литы в обвязке менял,ESR-ом всё понюхал, результат тот же,что касаемо служебной информации ,то-бишь шкала громкости, нумерация каналов,оно стоит не двигаясь как вкопаное .Видеопроц M51408SP найти не удалось.Заранее благодарен.Просьба к модераторам, если тема заслуживает корзины ,значит там ей и место.Немного о питающих напряжениях: строчная развёртка 119в ,кадровая 190в, пит кадровой 25в, пит проца 5.1в,пит видеопроца 8.76в.Состав аппарата полностью не влез. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
wrill, расскажи ,что в AV режиме ? |
тоже самое .кадры бегут и по низкой частоте. |
wrill, телевизор древний ,пайки + ESR-метр - с этой стороны все чисто ? |
sergiy Участник Сообщения: 715
Что на 44, 45 ногах M51408SP ? |
Да понимаю что древний ,на свалку пора и видеопроц не найду что-бы подкинуть,ESR-ом всё понюхал ,пайки в норме ,3 дня с ним бьюсь, всё пропаял .После того как пропала кадровая ,хозяин его в коробочке хранил 5 лет и вот теперь решил достать.Лучше-бы выбросил. |
wrill, в составе шасси микросхема такая имеется - LA7950 ? |
Аппарат на работе ,завтра гляну ,но 45 нога если мне не изменяет память, не используется.Завтра всё проверю и дам полный отчёт ,только ближе к обеду.Спасибо всем кто откликнулся.
Добавлено 26-01-2011 21:19
LA7950 как же без неё ,конечно имеется питание на ней 11.56вольт ,где то в нете, в процессе поиска находил про частоту 50 и 60 герц и связь с этой микросхемой и 26ногой M51408SP ,и что по этому поводу могут происходить разные неприятности. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11005
wrill, а ты знаешь, где регулятор кадров стоит?  |
| wrill писал: | | LA7950 как же без неё ,конечно имеется |
wrill,есть значит ,хорошо, проверяй на LA7950 - наличие на 4 ноге ПЦТС ,а также цепь от 9й ноги ,через транзистор Q821,до 16й ноги (RAMP) видеопроца M51408SP |
andyoak2, на фронте платы есть заветные кнопки - SYSTEM и PSTD MODE.
НТСЦ выключить забыли.  |
MASTER+, вот дубина я ,ну конечно 15 нога проца "3,58 NTSC " ,сигнал с которой в синхроселектор LA7950 заходит и 60Гц включает !  |
Доброго времени суток! NTSC отключен,цветность стоит на авто,изображение идёт в Секаме и оно цветное, на 4 ноге LA7950 ПЦТВ есть, на 9 ноге сигнала нет,кнопка PSTD MODE отсутствует.На 44 ноге М51408SP есть сигнал, на 45 сигнал отсутствует.
Добавлено 27-01-2011 07:38
Буду пробовать искать LA7950. |
| wrill писал: | | На 44 ноге М51408SP есть сигнал, на 45 сигнал отсутствует. |
Важнее знать сколько на 26 выводе, можно и принудительно режим сделать, в схеме напряжения. |
MASTER+, спасибо, после обеда проверю и отпишусь. |
| wrill писал: | | на26 ноге 7.76вольт. |
wrill, это соответствует режиму 50 Гц ,давай поближе переходить к LA7950 ,начинай с ее обвязки . |
Перепахал обвязку LA7950, и всё больше склоняюсь к тому что она умерла ,завтра еду в город, поищу её ,если не найду тему буду закрывать, всем спасибо . |
Доброго времени суток! Аппарат победил заменой проца М51408SP,тему закрываю ,Всем спасибо за помощь,осталось AFT-контур подкрутить. |
