[ Тема закрыта ] NEC CT-2051SK,треугольник на экране, проблема в строчной
Телепузик
02-02-2011 14:45
Состав : М51408SP,М52026SP, к.AN5515, PWT-101A,труба А48JRK10X
ТВ NEC CT-2051SK Проблема со строчной. На экране треугольник с вершинами вверху по углам и внизу посередине. Схему в файлообменнике откопал - она нетакая, даже проц. не тот. Корректирующие кондеры подставлял - максимум чего добился это превращение треугольника в перевернутую трапецию, иначе выскакивает строчник (D1555). Есть подозрение на ТДКС и ОС. Но импульсы ровненькие, как на картинке. Главный вопрос - сопротивление строчных катушек сколько должно быть? У меня 6,6 Ом.
Порылся в Поиске - толком нифига...
strz
02-02-2011 14:56
Телепузик писал:
Главный вопрос - сопротивление кадровых катушек сколько должно быть?
кадровые катушки не приделах , а вот строчные сними о.с. и посмотри что внутри
в каком месте?
Телепузик
02-02-2011 15:10
Тьфу, ну конечно строчные! Время много, спать надо. Утро вечера...
Импульсы на строчных катушках.
ut3eo
02-02-2011 15:24
Телепузик писал:
У меня 6,6 Ом.
Многовато, 2 - 3 Ом надо.
Телепузик
02-02-2011 15:39
Подозрения оправдываются. Непонятно только как оно увеличелось? Кстати, импульс запуска корявенький. Может в эту сторону капнуть? Питания все в норме, без пульсаций.
MASTER+
02-02-2011 15:44
Телепузик, дай в тему полный состав, исправь название темы!
При подмыкании СК будет трапеция, нарушение сведения и перегрев стр. транзистора.
ut3eo
02-02-2011 15:45
Телепузик, Подкинь шасси к другому кину или ОСу другую сюда подставь.
Гудвин
03-02-2011 01:35
Телепузик, ОСка , однозначно. Обрати внимание на фиксирующие ОС резинки , они наверняка уже задубели и на них , как правило , конденсат , отсюда и нарушения изоляции ОС и замыкания, а затем и обрывы.
димуля
03-02-2011 09:13
Скорее обрыв одной из СК раз сопротивление 6,6 ом,они же параллельно подключены.
Телепузик
03-02-2011 09:23
Спасибо всем! Пока я далеко от телика, ровно через сутки отпишусь. Мысли мне понравились!
Телепузик
04-02-2011 12:04
ut3eo, подставил! Гудвин, точно в десятку!!! Резинки виноваты! димуля, 15 лет телики ремонтирую, с ОСой 1-ый раз дело имею.Теперь все про нее знаю. MASTER+, здесь не суперпрофи собрались! И на старуху бывает проруха. Помогли же! Все равно, ВСЕМ СПАСИБО!!!
MASTER+
05-02-2011 10:32
Наглядное фото замыкания в СК -
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» NEC CT-2051SK,треугольник на экране, проблема в строчной
  • NEC CT-2051SK - дрожание меню.
  • NEC CT-2051SK бегут кадры.
  • Telefunken chassis 618 проблема в строчной
  • RUBIN 37M 09T проблема с запуском строчной
  • TV GRUNDIG T70-640 CUC5310 Проблема со строчной
