NEC 195vxm+ не включается
Alshag
14-02-2015 18:59
Всем здравствуйте!
В ремонте монитор NEC 195vxm+ не включается. При вскрытии обнаружено, что вышел из строя основной источник питания. Построен на микре SG6841sz. Она выгорела полностью, также выгорел резистор 0,39Ом 2Вт, резюк по затвору полевика P8NK80, сам полевик, подтяжка к земле по затвору и резюк по истоку.
Запчасти поменял на: резюк по затвору R909 (22Ом), резюк подтяжки R913 (24кОм), резюк по истоку 215Ом.
Но ШИМ всё равно молчит. В обвязке обнаружил 2 smd элемента по маркировке WO6 (q903) и WO4 (q902). Что это может быть? У W04 между ногами 056Ом в обе стороны. Пробит!?
Какую роль они выполняют в данной схеме и может ли БП не запускаться из за них?
Вопрос есть ли у кого схема данного монитора или хотя бы данного блока питания.
Заранее благодарен.
ДядяЮра
14-02-2015 20:58
Alshag, Яки называется твой IP-board?
14-02-2015 23:29
Alshag писал:
Alshag, вот тебе типовая схема включения , на ней всё прекрасно видно что , зачем и почему ... думай .
Alshag
15-02-2015 18:05
Большое спасибо за схему включения.
Будем копать...
В схеме R910 номинал какой?
graff40
15-02-2015 18:58
Нулевой-там пишет.
Alshag
15-02-2015 19:09
Можно ли запустить шим выпаяв цепь R904, R905 и посадив 5 ногу ШИМа только на корпус через 20кОм.
Уж всю обвязку проверил ни один раз, не заводится зараза и всё...есть подозрение на брак ШИМа (купил 2 шт. на радиорынке).
Необходима простейшая схема без защит просто для проверки работоспособности микры...
P.S. В сварочных инверторах стоят по питанию подобные ШИМ только UC3842. Так после замены обвязки всегда запускались, проблем не было, а здесь не заводится и всё тут.
На 7 ноге почему то напряжение 10-12 В висит??? При этом Шим не работает и по затвору ключа ничего нет
Alshag
15-02-2015 20:30
И ещё вопрос, подскажите пожалуйста какое напряжение выдаёт вторичная обмотка? Т.е. какое напряжение формируется уже после выпрямителя вторичной обмотки?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-02-2015 21:40
Даташитик изучи)))
Alshag
16-02-2015 08:11
Первое, что я сделал это смоделировал схему из даташитика)) И микра не запускается, а на 7 ноге 10-12 В висит
Alshag
16-02-2015 12:41
Подскажите, какое напряжение формируется после выпрямителя вторичной обмотки. Хочу проверить монитор от внешнего БП.
16-02-2015 15:23
Alshag писал:
Alshag, у тебя плата перед глазами , на ней всё написано ...
Alshag
16-02-2015 20:55
К сожалению на плате только маркировка деталей написана. Если б было написано напряжение, я бы её давно запитал и проверил...
SanAlex
Мастер
17-02-2015 07:30
Фото платы выложи с обеих сторон. Иначе дискуссия на много страниц затянется.
uncle_roma
18-02-2015 01:11
graff40 писал:
Нулевой-там пишет.
Не может там быть нулевой -это ведь защита от "перетока" .Как по мне
килоомы. Даташит !!! недовольство, огорчение
Salomon_A
18-02-2015 01:17
Alshag писал:
300 ом устроит??
SanAlex
Мастер
18-02-2015 10:42
uncle_roma, Видишь, что C909 не установлен? Потому и резистор нулевой. Вместе с С909 это был бы фильтр, а раз емкости нет, то и резистор ни к чему. А защита это R914, точнее - датчик тока.
Alshag
24-02-2015 12:30
Всем большое спасибо за помощь. rammer особенно за схему.
После того как купил ещё пару микросхем в другом месте, всё заработало. Попался левак.
Кому интересно могу выложить фотки оригинальных микросхем и палёнки.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» NEC 195vxm+ не включается
  • LG 1942S не включается
  • CTX 782 не включается сервис
  • LG L1811S Не включается.
  • LG W2353 не включается.
  • LG W2284-FT не включается
