Oleg57 Предупреждений: 2 Сообщения: 65
CHASSIS NO. : LM72B
MODEL: L1942S(L1942S-*FU.A***QPN) Схема есть. По питанию все в норме. По сервис-мануалу уперся в 8839MP, но на схеме это U501,(24c08)
LG 1942S не включается, судя по всему- слетела прошивка. Стоит на плате скалера память 25Х20 и 8839MP, Какую из них перешивать? 25Х20 -SPI, а 8839MP судя по схеме 24С08. На выходах 25Х20 я вижу пачки импульсов, а на 8839 -нет. Да и поиски даташита на 8839 не дали результатов. Помогите советом. Всем заранее спасибо. |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
| Oleg57 писал: | | Какую из них перешивать |
| Oleg57 писал: | | Да и поиски даташита на 8839 не дали результатов | - выложи фото. |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
| igor0302 писал: |
Oleg57, с 8839 не ошибся? |
Ошибся -это стаб на 3,3 вольта.
Добавлено 18-01-2011 11:29
08 там не стоит.Точнее не установлена.
Добавлено 18-01-2011 11:31
Да и на 1,8 вольта тоже.
Добавлено 18-01-2011 11:32
А вот D601 летят часто. |
PAI Мастер Сообщения: 1405
| Ермаков Л.П. писал: | | А вот D601 летят часто. |
Леня, а ты не мог бы сказать где он стоит. А то у меня немного другая статистика по этой модели- постоянный сбой ПО FLASH MEMORY. Может причина в нем и есть ? И на каком скалере построена схема TSUM1 или TSUM18 ? |
Шестиногая микросхемка маленькая справа от ВГА.
Добавлено 18-01-2011 14:36
Если коннектится то не надо. |
Спасибо! !!! Предупреждение :
| За заброшенную тему! |
Sergey-200882 Забанен  Сообщения: 6
| Сообщение Администрации : | Читай ПРАВИЛА! |
Извините! Монитор перепрошили и все заработало. Но это уже не я делал.Тему можно закрывать.  |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2950
Oleg57, Ну так и закрывай, кнопку Решено кто будет нажимать? |
V.V.T. Участник Сообщения: 49
Может кому будет полезно. Попался мне тут L1942S-BF ( процессор/скалер TSUM1PFR-LF) со слетевшей прошивкой. И что-то так неохота стало мне выпаивать 25Х20, к тому же она расположена крайне неудачно - очень близко от разъёмов VGA и питания, надо их закрывать, если сдувать её.
И я решил попробовать прошить её Самсунговским JIGом с помощью DDC Manager by MasTech Ver.2.38. И всё отлично получилось! Установки там были такие: Manufacture - MSTAR, Device Type - TSUMxxx, Communication Port - DSUB15 (Analog), External Memory - PMC25LV020.
Потом из пользовательского меню баланс белого сделал и всё. |
