Victor_K Мастер Сообщения: 2063
LG W2353
Model: W2353VQV
Product: W2353V-PFV.AMF0APN
Не реагирует на включение.
Состав: Scaler TSUMO88GD1-LF-1
Flash - W25x20
Eprom - FM25C16B
2 штуки М24С02
CS43L21-CNZR для HDMI.
Panel: LM230WF1 (TL) (A3)
Сдвоенный стабилизатор 3.3в и 1.8в AP8840.
При проверке выяснилось, что блок питания и инвертор рабочие. 22в и 5в чистые.При подаче 3в на ena. и 3в на bdim. лампы светят по всей длинне.
Питания на main board-е 5в, 3.3в и 1.8в без пульсаций.
Проверил так же все ноги питания scaler-а 3.3в и 1.8в приходят на все ноги согласно схеме, reset (8 нога) отрабатывает нормально.
Кварц генерит согласно маркировке 14.31MHZ.
Отсутствует обмен scaler-а с флешкой W25x20, на eprom M24C16 нa 5 i 6 ноге никакого шевеления.
Флэш перешивал на программаторе, и менял мкс.
После всех моих проверок оставил монитор включенный в сеть минут на 30 (занимался чем-то другим) вдруг включился, появилось Logo, пропало, а потом появилось снова и замерзло.
Схему слил в обменник.
http://monitor.net.ru/forum/lg-w2353v-download-35033.html |
J.User Мастер Сообщения: 1134
Привет, Виктор!
У нас эти мониторы бывают всего с двумя проблемами.
Первая - АР8840(у тебя уже проверена)
Вторая - Сенсорная панель. Как правило, решается пропайкой микросхемы сенсоров. Она по I2C процу не отвечает. Проверь, может поможет. |
J.User, Саша, привет.
Давил я на нее (микросхему сенсоров), попробую прогреть феном.
Отпишусь.
Добавлено 27-03-2013 16:28
Приклеена, как не китайцами  |
J.User, Саша, ты шаман
Прогрел с расстояния 15-20 см планку, оторвал от пластика, обмазал флюсом мкс, прогрел феном и все заработало. |
Victor_K, Уррааа! Заработало!!! Ну вот! Ещё одно подтверждение тому, что статистика вещь нужная!  |
| J.User писал: | | статистика вещь нужная! |
muhomor87 Новичок Сообщения: 5
+1 всё тоже самое как у Victor_K , я тоже давил..., пропаять не догадался.
Спасибо J.User !!!!!! |
| muhomor87 писал: | | пропаять не догадался. |
За последние пару месяцев таких мониторов с аналогичным дефектом было 4-5 штук, соплом диаметром 5мм прогревай до шевеления мкс. |
Transformator Участник Сообщения: 1580
J.User, Victor_K, В самсунгах такая же ситуация.
Нагреб штук 10 мертвых клав сенсорных с самсунга у ребят.
Думаю на досуге поковыряюсь.
из 10 клав востановились 9.
Одна оказалась подбитой.
Постоянно срабатывает сама по себе кнопка влево или вправо.
Только я снимал чип и переводил на свинец.
Ибо безсвинец через время опять отвалится....
Народ жмакает на клаву со зверской силой и пайка опять отвалится.
Свинец в этом плане более пластичен и при соблюдении термопрофиля не образуются биметалиды.
При пайке безсвинцом образуются биметалиды и они хрупкие.Это основная проблема при отвалах на безсвинце. |
cdmen1 Новичок Сообщения: 3
у вас есть прошивки для w2353v?
Flash - W25x20
Мне это нужно. |
fmurom Участник Сообщения: 7329
cdmen1, раздел прошивки знаком ? |
