Redl Новичок Сообщения: 28
Доброго дня. Принесли монитор.
LG W2284-FT (W2284F-PF)
MX25L2005
25C16WP
Блок питания внешний.
Проблема - не включается.
Разобрал БП - вздутый конденсаторов нет, на выходе 12,7В. В норме. Монитор сенсорный, не было реакции на включение. На плате напряжение присутствует, 5В,12В на выходе, 1,8 и 3.3. Залил другую прошивку, монитор включился, но включается с 3-4 раза. мигает диодом несколько раз потом включается и нормально работает, до момента пока полностью не выключишь из сети. Попробовал очистить память, монитор включился с первого раза, но после выключения-включения картина такая же самая, включается долго и не с первого раза. Инвертор стоит в этом мониторе отдельно, в нем проблемы не обнаружил. Что это может быть? Такое долгое включение и не с первого раза. |
SASHATOD Участник Сообщения: 3164
Redl, Ты и тут замутил  |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3916
И что у нас осциллограф рисует про напряжения с БП?
И что там с напругой самозапитки ШИМа? |
SASHATOD, удочки везде закинул
MICHAIL, осила нет к сожалению.
перепаял ряд конденсаторов 100/16 на мазебоарде,снова перерошил. включаю БП. секунд 10-15 ничего не происходит, потом начинает мигать светодиод и монитор включается и работает, до момента пока не выключишь полностью из розетки.БП все время включен в розетку. такое ощущение что очень долго грузит, а потом все нормаль |
Ну а теперь и все остальные емкости вокруг БП. Вообще все. |
MICHAIL, бп внешний, в нем менять? |
mih010154 Участник Сообщения: 978
| MICHAIL писал: | все остальные емкости вокруг БП. Вообще все.
| Redl писал: | | бп внешний, в нем менять? |
| MICHAIL писал: | | вокруг БП. Вообще все. |
mih010154, перепаял в БП, тоже самое. подключаешь бп, долго думает, потом начинает мигать диод синим, далее включается. |
Redl, Тебе уже тута пишу
Где то лит не досмотрел. |
SASHATOD, смотри. изначально из БП напряжение было 12,7В. Перепаял выходные кондеры там, ничего не изменилось. Перепаял ряд кондеров в мазебоарде, ничего не изменилось. Долго думает, но включается и работает. Если был бы инвертор, то он хотя бы запускался, тух , но лампы бы горели. |
Ну и вперед за осциллом и рыть мать на предмет тамошних питаний.Проц,кварц,ресет. |
MICHAIL, да нет осцила(, есть подозрение что флеш тупит или память. |
Я так понимаю,тема свелась к тупой замене всего и вся. Видимо,пора заканчивать.
Подозрения - не способ ремонта,когда проверять нечем. |
S5555erg Участник Сообщения: 600
MX25L2005 проверь верификацией, дампы на холодную и с прогревом флэши.
Если появятся битые строки, ячейки, блоки- в дампе.
Флэшь надо новую ставить...Однако. |
