Navien Ace KDC-231-1M V1.1 Не работает дисплей
BLACK1520
28-01-2015 14:54
Здравствуйте. Привезли плату, со слов, никаких признаков на пульте. С другой платой всё ок.
На разъёме на пульт вот такая картина
Что там должно быть?
Вроде как около двадцати вольт должен лог. ноль быть?
Теоретик65
28-01-2015 18:08
BLACK1520, шо то не так, должно быть больше 20 вольт
BLACK1520
28-01-2015 20:27
Кусочек схемы всё бы прояснил, что-то я с налёта не пойму, откуда подтяжка должна. Пните в нужную сторону, пож. Там 22 вольта логический ноль должен?
Блин, пока пытался набросать схему и проверить элементы, всё заработало.
Элементарно непропай?
Теоретик65
29-01-2015 02:05
BLACK1520, так нарисуй кусочек, там монтаж простой.
BLACK1520 писал:
Это вряд ли, а вот говняные резисторы часто попадаются.
BLACK1520
29-01-2015 07:49
Оборванных резисторов тоже встречал, не видел что бы они самовосстанавливались. С пристрастием проверил все детали, имеющие отношение, пайку, всё ок. Котёл работает. Вот нифига не понятно, что же всё таки было? Набросал схему, кроме как R28 (100 Ом) ничего не приходит на ум. Почему там 5 вольт было? Источник 23 вольта естественно в норме.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Navien Ace KDC-231-1M V1.1 Не работает дисплей
  • Турбоколонка JSG20-10E1 не работает температурный дисплей
  • Navien Ace kdc-231-xm p15 какая ШИМ
  • Navien Ace 24 ошибка 03
  • navien kdc-231-1m подключение на столе
  • Плата KDC-231-2M V1.0 от котла NAVIEN
