danatz2 Участник Сообщения: 209
После ремонта залитой платы пытаюсь подключить плату на столе.
подключил: 2 датчика температуры, датчик перегрева отопительной воды, питание, земля с резистором, на трансформатор розжига - неонку.
Не пойму как имитировать вентилятор (датчик APS)?
Сейчас запускаю в режиме отопления, на 1 сек включается розжиг и выдает 9-ю ошибку (сбой в работе вентилятора), пробовал переключать в режим с открытой камерой сгорания появляется ошибка 10 (сбои в работе дымоудаления)
В каком режиме используется датчик отопительной воды? Сначала поставил на него тумблер, но он никак на него не реагирует (когда замкнут и когда разомкнут - плата ведет себя одинакового) |
Алекваж Участник Сообщения: 225
danatz2, без вентилятора в режиме турбо проверить не удастся. В режиме атмо нужно поставить резистор вместо датчика дымоудаления, кажется 10 кОм, не помню точно. Датчик протока отопительной воды в атмосферниках отсутствует
Добавлено 29-10-2017 18:18
Проток определяется по температуре отопительной воды. |
Нестор Участник Сообщения: 98
danatz2, 4м дипом включи плату в режим " атмо" и датчик дымохода имитируй 10 к......датчик протока отопительной воды опрашивается в обоих режимах---если котел турбо. если атмо---то его нет. Алекваж прав
Добавлено 29-10-2017 19:02
я штатные вентилятор и прессостат подключаю на столе. если нужно конечно. |
Нестор, у меня тоже всегда наготове вентиляторы от Navien и два разных вентилятора от SolarVile. Иначе никак. |
всем спасибо, подключил - заработало |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6089
danatz2, что и куда подключил?
А если нет в наличии турбины с датчиком , то все ?
Какие то темы пошли ущербные ...
А без турбины с датчиком плату на столе проверить никак нельзя?
Вашу мать , ну есть у тебя турбина с датчиком , подключил на столе , запустил плату ...
Измерил что с датчика выходит , написал здесь...
Иначе ты никто и твоя тема такая же...
Алекваж, Нестор,такие же участники... Без турбины с датчиком на столе ни куя сделать не сможете? Тогда грош вам цена , как для специалистов...
В итоге - тема ГАВНО , не несущая ни какой информации для остальных участников форума... |
Cesar, сделать корректно работающий преобразователь напряжение- частота можно, конечно, но придётся убить массу времени на каждый вид оборудования. И нет в этом необходимости. Правильнее использовать реальный вентилятор с реальным датчиком. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3539
Алекваж, много турбин - много места на столе ( в комнате ) занимают.  |
Konstantin_18, охотно бы получил в дар готовую схему отлаженного имитатора. Пока потерплю со стопочкой турбин на полке. Они не просто лежат, работают. |
s.enns Участник Сообщения: 198
| Cesar писал: | danatz2
Алекваж, Нестор,такие же участники... Без турбины с датчиком на столе ни куя сделать не сможете? Тогда грош вам цена , как для специалистов... |
А ты сам попробуй
Вот дело говорит:
"Cesar, сделать корректно работающий преобразователь напряжение- частота можно, конечно, но придётся убить массу времени на каждый вид оборудования. И нет в этом необходимости. Правильнее использовать реальный вентилятор с реальным датчиком." |
s.enns, не пробую , а делаю , когда нужны необходимые имитаторы. А уважаемые участники не удосужатся даже данные турбины здесь озвучить . Видно сложно снять характеристики или лень ... |
