N95-1 RM-159 не включается.
QWERFDSA123.88
19-05-2011 12:36
Принесли аппарат не вкл. При включении вибро и висит на 250мА. при этом синий экран и все. Прошиваться не хочет. Перекатал все. Подскажите может ему какая то другая прошивка нужна? Потому что смотрю по логу он Vodafone.
Лог UFSа
MCU SW : V 06wk41v64.23 05-11-09 RM-159 (c) Nokia
APE Core:
APE Var :
Product : Nokia N95
Prd.Code: 0557073
Bpr.Code: 0537959
Prod.Sn : YDA542517
HW Vers : 6120
APE HW :
APE Adsp:
EM VILMA: 16
EM BETTY: 22
RFIC Ver: 17141715
DSP Vers: aalto.ICPR62_08w28p2
WLAN Id : DF1569FD22
IMEI : 356843-02-""""""-8
SL Serv : SIMLOCK SERVER
SL Conf : 214-01-00000000000
SL Prof : 0000000000000000
SL Count: 00 00
BLK1= L1: OPEN
BLK2= L1: OPEN
Provider: Vodafone / Airtel Movil;Spain
Добавлено 19-05-2011 12:51
Дозвонился клиентке по ее словам; перво начальное он у нее немного тупил, отдала на прошивку и замену корпуса. После прошивки он не влючился. При прошивки он вроде все начинает шиться но на 40% он обрубается и пишет ошибку CMT 1ST Boot Err: Mx-key не хочит шить, а по USB не видится.
vaso5
Замечательный сотрудник
19-05-2011 13:05
APE Core:
APE Var :
это не смущает?
Creative
19-05-2011 13:16
Делаем замеры. и внимательно осматриваем на предмет жидкости.
vasiliy78
19-05-2011 14:07
vaso5, много видел абсолютно исправных нокиа с таким логом
vaso5
19-05-2011 14:12
vasiliy78, я не утверждаю, меня это смущает
QWERFDSA123.88
19-05-2011 14:57
нет напряжения VRCP1 Попробую поменять АВИЛЬМУ. хотя я ее менял, но может брак.
QWERFDSA123.88
19-05-2011 16:55
Поменял авильму но все равно нет этого напряжения. Может оно должно подаваться в какой то определенный момент. Пререкатал еще раз бутер для уверенности. Результата ноль.
лог прошивки
1ST BOOT : C0,0B [Rm-159] [2.1.0.1]
OMAP ID : 24200705
OMAP MODE : 00
OMAP PBID : CB00C884712E5DC66C7ADFD3BC0ECC4083989631
OMAP HASH : BA8710A7E1CD5A2909B9A875DB27AA24
RAPx ID : 000000010000022600010006400C192101031103
EM 1 ID : 00000296
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 0FD000158C710052C764AFA14E6F85F49FBC7AC9
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE
RAPx ROID : 4B9B75103E691FF8
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAPIDOv11_2nd.fg, Ver: 1.37.1
CMT FLID0 : 00010035-00006921, Amd 29NS128N
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAPIDOv11_algo.fg, Ver: 1.40.0
CMT KSIG0 : 25129A39D9A3B031CA0124E1E90F5A17ED3EFC89
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : RM-159_35.0.002_PR.C0R
CMT NOR Erase Area: 0x00080000-007B1641
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-0005FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00880000-00FDFFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:57
Written: 8 Certificate(s)
CMT FLASH WRITE OK, Time: 00:33
OMAP ID : 24200705
OMAP MODE : 00
EM 1 ID : 00000296
EM 2 ID : 00000B22
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
APE 2ND Bt: omap2420_m1_2nd.fg, Ver: 1.41.0
APE FLID0 : 00EC0040-01210000, Sam OneNAND-2G
APE RQALG : OMAP2420 UNISTORE-II-1.5.1 ALG
APE MCID0 : FFFF0000-00000000, IMC
APE 2ND Boot OK
APE ALG0 : teflon_sam_nand_xsr151_m1.fg, Ver: 1.57.0
APE VPP : Internal
APE KSIG1 : 25129A39D9A3B031CA0124E1E90F5A17ED3EFC89
DUAL LINE : True
APE ALG Boot OK
APE NAND Erase Area: 0x00000200-0000AFFF
APE NAND Erase Area: 0x0000B800-000AFFFF
APE NAND Erase Area: 0x00000000-00000FFF
APE NAND Erase Area: 0x0000D800-0000E9FF
APE NAND Erase Area: 0x00080000-000BFFFF
APE NAND Erase Area: 0x000E0000-0045FFFF
APE NAND Erase Area: 0x004C0000-0073FFFF
APE NAND Erase Area: 0x00A40000-0633FFFF
APE FLASH ERASE OK, Time: 00:00
1ST Boot Err:
Process Failed, Repowering Mobile
QWERFDSA123.88
20-05-2011 19:12
Еще вопросик. А если РМ нормально сливается шиться он должен? Просто может попробовать с другого компа его прошить или UFS переустановить?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-05-2011 05:33
QWERFDSA123.88, Селф-тест и лог Инфо хоть бы выложил. Общая картина виднее будет.
aziz
21-05-2011 08:44
QWERFDSA123.88, Питание АРЕ проверь, еще может быть из за Омар-а и его флешку!
QWERFDSA123.88
21-05-2011 09:45
Сельф говорит ST_CMT_APE_WAKEUP_TEST. combomemory или питание её, питание проверил в норме.
aziz
21-05-2011 10:39
QWERFDSA123.88, При замены омап-а тебе придется проц с флешкой и флеш омапа в обшем 4 микрухи поменять надо! На этом моделе омап привязан к сертификатам!
QWERFDSA123.88
21-05-2011 15:00
АZIZ спасибо за информацию, я не знал. Но в понедельник попробую N4200 поменять там напряжение занижены.
QWERFDSA123.88
23-05-2011 16:24
Заменил N4200 не чего не получилось. После того как я сделал стирание флешки через MX-key телефон прошился. Теперь у него
Phone Type: RM-159 (Nokia N95)
SW Version: V 06wk41v64.23 05-11-09 RM-159 (c) Nokia
Imei plain: 12345610654321-?
Product Code: 0557073
Battery voltage: 4375 mV, current: 155 mA
ApeCoreSw: 35.0.002
Language Pack:
- not available.
SIMLOCK seems to be valid
SUPERDONGLE_KEY seems to be valid
CMLA_KEY seems to be valid
WMDRM_PD seems to be valid
SIMLOCK_TEST passed
SECURITY_TEST passed
Imei plain is invalid !!!
Imei net: 12345610654321?
Version: SIMLOCK SERVER
Provider: Vodafone Espaсa, SAU , Country: Spain
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: 2140100000000000
PROFILE_BITS: 0000000000000000
BLOCK1: 1=OPEN
BLOCK2: 1=OPEN
rpl и pm я сохранил. Подскажите как мне вернуть имей в нормальное состояние.
QWERFDSA123.88
23-05-2011 18:58
Всем спасибо, скачал видео мануал на MX-key и разобрался. Аппарат запустил, так и не понял в чем дело то было, скорее всего помогло стирании флешки.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» N95-1 RM-159 не включается.
  • не включается N76
  • не включается n72 rm-180
  • n73 не включается
  • N80 не включается
  • N73-1 не включается
