N73-1 не включается
tihon_65
03-04-2011 01:52
Ударник.При подключении кабеля -постоянно выскакивает устройство усб не опознано(как будто запускается и отключается).Прогрел рап с нижним подогревом.Совсем перестал компом видится.Напруги(Vana,Vio,Vr1,Vcore,Vcorea) все есть кроме Vrfc и Vaux(но помоему первое появляется после включения RF а второе ПО).Сигнал Purx 1.8v.SysClk тоже есть.32 кгц тоже есть.Ток при включении 75ма секунд через 10 поднимается до 120ма потом падает опять до 75,поднимается до 120 и уходит в ноль(все это примерно за полминуты).Перекатал рап,омап,рету,авилму.Может омап перегрел(хотя вздутия нет и щелчка слышно не было). И если я не ошибаюсь за связь с компом отвечает рап.Первый раз бутерброд катал,паяльником вроде бугры сделал но кто его знает.
vasiliy78
03-04-2011 05:53
блин... каким нах паяльником то???
снимать всё что накатал таким макаром, и ещё раз но уже как положенно))
tihon_65
03-04-2011 07:31
Как правильно его накатать?
Олигарх
03-04-2011 09:49
tihon_65 писал:
Есть обсуждение по установке бутербродов на последних страницах в теме - сотовые телефоны - - технофлейм сотовиков
low11
03-07-2011 02:01
проц накатывается универсалкой ,а флешка трафоретом от старых аппаратов с крапным шагом, ятоже боялся не найти трафорета пока старье не разобрал.
vaso5
Замечательный сотрудник
03-07-2011 03:42
low11, ты шо тока проснулИ....? На даты смотришь вообще?
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» N73-1 не включается
  • N80 не включается
  • N95-1 RM-159 не включается.
  • n81-3 rm-223 не включается
  • N91 Не включается
  • n73 не включается
