vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1409
1ST BOOT : C0,0C [Rm-180] [2.1.0.1]
OMAP ID : 17100701
OMAP MODE : 00
OMAP PBID : BFE25E509DD1C0D968AAD85C67C775C226FF539B
OMAP HASH : 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B
OMAP ROID : AB5E4ADB27A06946
RAPx ID : 000000010000022600010006000C192101012200
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 0F70020377585A5164A8BC4318DDA7047890A4C9
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E14
RAPx ROID : F28A211FCEA7B19D
CMT 1ST Boot Err: RAPx not Ready,
Rebooting Mobile
OMAP ID : 17100701
OMAP MODE : 00
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv2_2nd.fg, Ver: 1.21.0
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
APE 2ND Bt: helen3_2nd.fg, Ver: 1.35.0
APE FLID0 : 00EC0036-00A500C0, Sam KAL00R00EB
APE RQALG : OMAP1610 GBBM-1.8.1 ALG
APE FLCNT : 01010000020000000600000000000000000000
APE 2ND Boot OK
APE ALG0 : h3_sam_nand_gbbm.fg, Ver: 1.33.0
APE VPP : Internal
APE KSIG1 : 0F72BF9DE5D6711B3B1133EBCAB5914FA419C78D
DUAL LINE : True
APE ALG Boot OK
PASUBTOC not Exists
Rebooting Mobile
OMAP ID : 17100701
OMAP MODE : 00
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : RM180_50819401.C0
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-0052B6C1
CMT NOR Erase Area: 0x006A0000-006BFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x006DF000-006EFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00700000-007EFFFF
ERR: CMT FLASH ERASE PGM STAT NO VPP C7012D0103CD00B372
Process Failed, Repowering Mobile
телефон не включается. насколько понимаю не видно cmt флешки d3000.
на самой флешке нет напряжения vpp по схеме вроде берется с омар.
флешка и омап сняты с компаунда, по плате связи есть. после установки лог и потребление не изменились.
Прошу помощи.
Добавлено 25-10-2010 18:16
телефон моего ребенка, 100% ударник. |
Alex Viksa Участник Сообщения: 249
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2155
перемычки VIO и VCORE уже поставил? |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1299
vasiliy78, если с перемычками не прокатит - меняй ОМАП, недавно такой был... |
| tokar581 писал: | | перемычки VIO и VCORE уже поставил? | извиняюсь: (VIO)-"APE" |
| Alex Viksa писал: | | http://www.mcrf.ru/forum/showthread.php?t=13392 |
Примерно, то.... спс.
| Цитата: | tokar581 писал:
напряжения на месте, перемычки ставить не стал.
| Цитата: |
vasiliy78, если с перемычками не прокатит - меняй ОМАП, недавно такой был.. |
Сам склоняюсь к этому. |
перемычки поставил, на всякий случай катанул проц
Омап нет под рукой, тело пока в сторону. |
aziz Участник Сообщения: 1419
vasiliy78, Если аккуратно снимат то можно ставит свой омап! |
aziz,
| vasiliy78 писал: |
значит перегрел омап при сняти! |
Запросто.... хотя лог и потребление до и после остались неизменны.. есть варианты что она просто дохлая.
Поменять сейчас не на что. Как найду тему подниму) |
aziz, vasiliy78, OMAP скорее при ударе дохнет(отслаивается похоже что-то). |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3613
| vasiliy78 писал: | есть варианты что она просто дохлая.
Поменять сейчас не на что. |
alex_7519, будет ОМAР,продоложим...Чего сейчас веслами махать?  |
vasiliy78,ну что там с телом,решилось что нибудь? |
Да решилось... аппарат отправлен в разбор. |
