принесли с диагнозом вчера работал побелел дисплей и выключился компом не видится,сделал перемычки по APP и Vcore напрежение так и не появилось на них ,при присоединении батарее один раз моргает вспышка
поменял тахово+рету не помогло померял напряжение на кнопке -0в,поставил премычку от рету до кнопки запустился включается выключается с кнопки но дисплей весь в цветных точках а потом белый
