Доброго всем дня. Ситуация следующая.Из за неправильной установки куллера полетел проц, протянув за собой и мать.Мать не ипользовалась. Решил попробовать востановить. Нашёл заведомо исправный проц(атлон 1600 +).Но мать не стартует.
Блок питания заведомо исправный.При замыканиии контактов PWR
запускается куллер проца. Проверил все напруги на дроселях-в норме.Южник тёплый, но чуть поработав нагревается, но палец удержать можна, потемнений сверху нет. Ресет не залип, на А15 -3.3 в, призамыкании кнопки "Рес.." прапуга падает до 0. Кварцы генерируют, осцилографом сигнал на ёмкостях наблюдаю. Питание на флешке 3.23В, клокер идёт Выключается нормально.
Не знаю , где ещё смотреть.По ЮСБ питание в норме.Вариант , что слетел Биос и по этому нет старта.Биос на Pm49FL002. Пробежался осцил. по ножкам биоса-импульсов не вижу,
Как проверить живой ли Биос? И вообще , может не там копаю.
Однажды возился с такой материнкой, не было питания на проце.Там установил другой и всё заработало, здесь же полный ноль.
