С кнопки не стартует только принудительно, причем первое включение БП пост в нулях выкл вкл пошла загрузка на холодной материнке.
По первому включению нет питания процессора на память 1,6v и залипший резет, перещелкнул выключателем БП все питатели работают загрузка до FF. Мульт IT8716F-S CXS на 106 ногу напруга с кнопки приходит сам мульт менял, заменил так же транзистор Q1.
Пока один вопрос найти старт.
И еще один тему на ромбе оформить нужно во всех выпадающих меню отметиться (биос, чипсет и т.д.). Давно не заходил с наскоку не разобрался.
К теме отвалов не нашел, дутых емкостей нет, APM не обнаружил.
