P5GD1-VM нет старта
virusss
01-12-2008 01:39
Всем здрасте.
Вот нашёл мать, хочу себе поставить. Старый хозяин утверждает что она иногда запускается и работает, но в основном не запускается, то есть все кулеры крутятся но не пищит и ничего особо не греется. На выкл через 4 сек. реагирует, синтезатор ICS пропаял, напруга на проц 1,6В. POST-карты нет, не могу точно понять в чём проблема.
Прикладывая фотку с напругами, может кому под руки попадётся.
Извиняюсь за похое качество, торопился.
Michael666
анархист
01-12-2008 02:06
Насчёт напряжений не знаю , а вот сёкеты отваливаются на ура улыбка
virusss
01-12-2008 02:19
На всех ASUS-ах или на всех LGA775?
Как проще всего убедиться что проблема именно в нём?
Клал мамку на коробку и радиатор прижимал рукой, эффекта небыло.
Michael666
анархист
01-12-2008 02:36
И на ASUS в том числе .
Иногда давить не помогает ( или я давлю без должного фанатизма ).
Ещё вынь м/с биоса из панельки , почисти ноги ( просто шаркни об бумагу каждой стороной ) . Последнее время мне не везёт с этими панелями - то отваливаются , то с м/с контакта нет ( куды он там девается )
Terminal
01-12-2008 12:17
Как сказал уважаемый virusss, стоит пошевелить биос, заодно и прошить, заявленная неисправность "включается-не включается" это только непропай... но без постера паяльником лучше не тыкать...улыбка)) можно и совсем убить...
neo831
01-12-2008 12:35
Сокет это, 99,9% даю. Уж сколько раз натыкался на такое, даже лечить не пытался - тупо мать под замену. Колупня никому не нужна, тем более результата скорее всего не будет.
virusss
01-12-2008 21:52
Отправил биос на перепрошивку. Завтра посмотрим результат.
Уважаемый neo831,
Я же сказал что хочу сделать для себя. Я думаю многие здесь согласятся, что если делаешь что-то для себя, о потраченом времени и силах думаешь в последнюю очередь.
То есть ты хочешь сказать если я пропаяю хорошенько сокет 99,9% мать заведётся?
Посмотрим. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» P5GD1-VM нет старта
  • P5GD1 виснет
  • Мать ASUS P5GD1-VM
  • На холодную не пускается MB ASUS P5GD1 PRO снова
  • Материнка Asus P5GD1-VM (Вопрос про кондеры в питании проца)
  • GA-M57SLI-S4 нет старта
