n2u400-a
RUTEL
15-01-2011 22:11
знакомые придарили систем плат n2u400-a включается выключается но сигнала нет проц 1.67 пам 2.6 см 1.67 юм 1.74 на resete 0.7 ngf2 довольно сильно греется подскажите хотелось бы восстановить ее улыбка
alisahack
16-01-2011 00:01
подсказываю...
RUTEL писал:
на resete 0.7
RUTEL писал:
RUTEL
16-01-2011 22:47
то есть это норма но почему нет сигнала вернее он появляется после того как несколько раз нажать reset Нет
delux1
Иваныч
17-01-2011 03:38
RUTEL, а мож. ngf2 писец?
LoadHigh
17-01-2011 03:41
это не норма... пушистый зверь ему приснился улыбка
Pavelhard
17-01-2011 09:48
отвал - прогрев, не помогло - в разборку, мосту приснился или его питателю, питатель моста проверь в первую очередь.
RUTEL
17-01-2011 15:18
заменил батарейку начал стартовать и грузит систему но сигнал все ok! через раз появляется бывает указывает на неисправность оперативки хотя на другой системе оперативка работает питание моста проверил норма если есть где почитать про reset подскажите мне кажется проблема там на осцилографе не вижу насчет прогрева попробую Прошу помощи
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» n2u400-a
  • Материнка N2U400-A VER.1.0 U нет старта.
  • EliteGroup N2U400-A Rev: 1.0 заводится и тут же гаснет
  • Elitegroup N2U400-A помогите определить транзистор
  • Мать N2U400-A , Socket 462 -нет питания процесора.
