Всем доброго времени. Попалась такая магнитола. Неисправность - не читает диски и нет звука . Сделал . До сборки все прекрасно работало . Собрал - при включении один мырг и все . Разобрал -то же самое . Питания в норме , генерация есть , соплей нет . Есть тема с подобной неисправностью , но не решена ,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=269976&highlight=mcd+5 ...
В отличие от того случая на 34 ноге проца все нормально появляется при подключении панели . Может быть кто-нибудь что-нибудь подскажет ?
