GoldFaer Забанен  Сообщения: 213
Что означает эта ошибка ? Иногда первая выходит.Диски не играет,флэшку не берёт.На выводе 5 разъёма шлейфа CD-привода вместо восьми пять вольт,это нормально? |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
адрес куда надо нести
вместо 220 вольт в розетке 150 вольт это нормально? |
По крайней мере 150 вольт в розетке допустимо. |
pincet Новичок Сообщения: 23
| GoldFaer писал: | | По крайней мере 150 вольт в розетке допустимо. |
это хорошая шутка
вообще-то на плате привода и другие напряжения должны быть.... |
dak1ukr Новичок Сообщения: 27
Ага, особенно для микроволновок
Помоему там за +8V отвечает IC902. Проверь заменой. Диод - D247. Может на нем идет "посадка" |
Может у каго есть полная схема аппарата?Не поможете?
5 и 8 вольт нашел,заменил диод D247,но проблемма осталась. |
повторю еще раз:
| Цитата: | | вообще-то на плате привода и другие напряжения должны быть |
3.3в, 1.8в.....
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Головка подьезжает в нулевую точку ?Диск крутит? |
| VYACHIC писал: | | Головка подьезжает в нулевую точку ?Диск крутит? |
Да,диск вращается и скорость меняет.
Добавлено 02-02-2011 07:00
Схема подойдёт,благодарю. |
Если лазер светится и линза позиционирует ,могу предположить ,что лаз головка ,но сначала проверь шпиндель движок 8-12 ом  |
IC6 выдаёт 1,2 вольта вместо 1,8 допустимо? Указаная схема немного не та,в моём случае магнитола с USB входом,который тоже не работает. |
segor Участник Сообщения: 3357
GoldFaer, вот схема на MYSTERY MCD-589MPU ( без MPEG board). http://remont-aud.net/load/129-1-0-3523.| GoldFaer писал: | | IC6 выдаёт 1,2 вольта вместо 1,8 допустимо?...... магнитола с USB входом,который тоже не работает. |
GoldFaer, поэтому и не работает. |
GoldFaer, Я не пойму, ты что, новичок? У тебя нехватка напряжения 33%, а ты спрашиваешь:
Нет, не допустимо. Это питание процессора. Там играю роль разница и в 0,1 вольта, а тут столько... |
Микрик32 Новичок Сообщения: 18
Вообще напряжение питания процессора бывает и 1,2 вольта |
| Микрик32 писал: | | Вообще напряжение питания процессора бывает и 1,2 вольта |
Ты это так, что бы разговор поддержать?
Вот тебе кусок схемы. Там специально, для очень умных, указывается напряжение - 1,8V |
У него схема другая (по его словам) возможно что питание 1,2 вольта версий плат к ней не одна (на память не скажу не помню) такое питание процессора бывает неоднократно с оным встречался
Не показывай мне схему я в данном случае не утверждаю что напруга у него не занижена я пытаюсь тебе объяснить что в гав....... нитолах Mystery есть версии плат не только к данной магнитоле которые отличаются , а так как есть отличия в схеме то такое питание ВОЗМОЖНО.  |
Микрик32, может не будем гадать, а слёзно попросим GoldFaer, выложить состав девайса.  |
Микросхема стабилизатора 1117S ADJ633.Видимо питание 1,8 вольта должно быть? |
Заменил стабилизатор на 1.8 вольта,на её выходе так-же 1.23в ток на второй ножке 4мА.
Заменил фильтрующие кондёры(полярные и неполярные),поднимал напряжение до номинального путём умощнения микросхемы транзистором(КТ 315,"К"-1 вывод,"Б"-2 выв.ИМС,"Э"-выход) нулевой резистор на выходе стаба убрал.На эммитере стало 1,85 вольта,но дефект остался.  |
d1ma80 Гость 86.57.*.*
Такая же неисправность (CD-ERROR 2, USB-ERR SKIP, SD-ERR SKIP).Питания в норме.После прослушивания музыки с SD-карты, просто перестало все читать.
Отпишитесь справились с проблемой или нет?
Спасибо. |
d1ma80, Cвою тему создай,  |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
| GoldFaer писал: | | поднимал напряжение до номинального путём умощнения микросхемы транзистором(КТ 315 |
Писец.... Слов нет, одни похабные мысли...
Это как же 1-амперный стабилизатор можно умощнить 0,15-амперным транзистором?
А главное ЗАЧЕМ, если| GoldFaer писал: | | ток на второй ножке 4мА. |
GoldFaer, шел бы ты подальше от аппарата, пока тебе его хозяин руки не поотрывал и в одно место не засунул.
Хотя есть стойкое подозрение, что именно оттуда они сейчас и растут...
P.S. Тема ушедшая, но не удержался...  |
| GoldFaer писал: | путём умощнения микросхемы транзистором(КТ 315,"К"-1 вывод,"Б"-2 выв.ИМС,"Э"-выход) нулевой резистор на выходе стаба убрал.На эммитере стало 1,85 вольта,но дефект остался.  |
А ещё можно горбатую доску с обратной стороны прилепить чтобы электроны к себе притягивала  |
