Привет .
MYSTERY MMD-540 хорошо читает DVD,CD, а MP3 читает не все.
Диски или те песни из диска ,которые не воспроизводит MYSTERY, ставил на другой аппарат ,прекрасно читает.Головку менял , без результатно.Может кто встречал такую беду.Заранее спасибо.
Бывае так, что читает или нет зависит от того, как записан диск в плане папок (каталогов).
Некоторые диски перегружены всякой бедой которая не является звуком.
Еще попадались аппараты не читающие мр3, если треки записаны подряд, без папок.
Я выбрал несколько дисков которые он не читает.Один диск он вобще не читает ,он его определяет ( т.к. не пишит ноу диск) крутит его постоянно не остонавливаясь как будто завис ,стоит тряхнуть CD механизм слышно как головка теряет трэк , пару раз влево в право отъезжает находит трэк и опять зависает надпись LOAD. Некоторые диски определяет прочитывает до десятка песен и на какойто виснит ,я думаю он не может открыть папку.Может есть по поводу мысли.
Просмотри этот диск на компе, погоняй на другом аппарате. Если нормально, то не ссоветую лезтть глубже (я бы не стал менять чипы т.к. сам аппарат не стоит того)
все диски которорые не читает MYSTERY проверены на других аппаратах ,читают эти диски без проблем.а вот мистери не хочет их брать.Двигатели ,шлейфы ,нипропаи и все такое я проверил в первую очередь ,всё в порядке.Похоже он не хочет открывать папки потомучо если он начал читать он открывает несколько песен ,доходит до новой папки и виснет .
