SergLeo Предупреждений: 1 Сообщения: 207
Автомагнитола Mystery MCD-589MPU .На панэли горит PWR,но при нажатии невкючется.+12V +5V на панель приходит,на процессор +5V приходит, генератор работает. Что и где можно посмотреть? |
Buslik Предупреждений: 1 Сообщения: 404
как кнопки поживают? Сигнал с кнопок до проца доходит? А если вставить диск,аппарат включается? |
Zloyby Участник Сообщения: 57
Смотри генерацию на кварце микроконтроллера, сигнал на 34 выводе, транзисторный ключ Q208 |
Генерация на кварце микроконтроллера-в норме; сигнала на 34 выводе-нет; кнопки- внорме; диск остался в приводе; транзисторный ключ Q208-проверю завтра.Аппарат вышел из строя при неправильном включении панели,т.е неизвестно где смотреть в панели или в магнетоле. |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
проверяй диоды шунтирующие панель. |
ssv4 Участник Сообщения: 371
Не совсем скромный вопрос: а как можно включить панель не правильно? "К верх ногами"?- не войдет! |
наверное ключики совали или пробовали контакты подогнуть отвёрткой у меня это порядок вещей. |
Транзисторный ключ Q208-исправный.Сигнал на 34 выводе-отсутствует,Искуственно подаю +5V панель светится.
.А панель недоткнули,и что-то искрануло,пошёл запах гари и перестала работать.Визуально-подгорелый R229,но он исправный. |
А кроме R229, в этой цепи нет ничего? Если он подгорелый, то это не просто так! |
В том то и дело что всё нормально.Он стоит в цепи 5V,
При вкл.кн.POWER что я должен видеть на разьёме панели и на каком пине? |
Тебе к экстрасенсам! А что? Если есть приборы, схема, глаза, и руки - тогда только к ним! Они умеют ставить диагноз на расстоянии. Или чего-то не хватает? |
