mishaniy Новичок Сообщения: 17
MYSTERY MCD-589MPU аппарат не включался слетела прошивка 25d80 прошил флешку всё заработало после нескольких включений снова слетела , прошил опять всё работает но ни cd ни mp3 не читает на панели err file , прошивка в норме делал верификацию флешки , хотя после первой перепрошивки диски читала без проблем с флешки читает |
Гуга Участник Сообщения: 510
Так может чего возле флэхи сдул? |
segega Участник Сообщения: 48
Работать и не будет.Я тоже занимался такой же магнитолой и ей подобной. Поищи в поисковике,там все описано. |
а по конкретнее можно что значит работать и не будет до этого ж работала ? |
Софт сырой.На форуме есть где то моя тема.Тоже занимался прошивкой и в роде успешно в начале,а потом все равно слетала и при том на разных магнитолах ,где есть 25d80. |
segega, через меня прошло не один десяток этих магнитол после слёта прошивки, после восстановления было только два возврата с теми же симптомами, но ни разу не было чтобы не читала диски. Один раз только сам сдул резак возле флэшки и от этого не читало диски, резак поставил на место и всё заработало. |
Я с вами согласен,может флешки полудохлые были,а купить не где было.У меня их было 4 магнитолы,все разные ,но флешки одинаковые.А флешки обещали только с китая выслать и то только оптом 10 шт. Может с новой и пошло бы ,а может и нет ,кто знает? Была бы возможность купить у нас в Екатеринбурге,но не было!! Я с двумя магнитолами помучился и бросил,а у 2 магнитол они вообще дохлые были.Наберите MCD 596MPU,там все описано.Вам значит повезло,хватило терпения! |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2514
сорри, что вмешиваюсь... правда ли, что поднятие третьей ноги флешки предотвращает слет прошивки? |
Solovei4ik, был аппарат с поднятой третьей ногой и со слетевшей прошивкой. |
Спасибо всем откликнувшимся отдельная благодарность Гуга действительно нечаянно сдул резистор возле флешки запаял всё работает , поднятие трейтей ноги прошивка не слетает факт тема закрыта . |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
| mishaniy писал: | | Гуга действительно нечаянно сдул резистор возле флешки |
Так, оказывается, это Гуга во всем виноват?  |
у меня сегодня такое дерьмецо было, поменял SF-C20 + прошил на всякий случай. |
Ни фига ,с поднятой 3 ногой прошивка все таки слетает. |
segega, надо правильно питание вроде отключать, сначала один + потом второй |
Позвольте с вами не согласиться ! Я уже занимался этой темой,после прошивки пробовал по всякому,все равно потом слетала.Имитировал прямо на рабочем столе.Может флешка уже полудохлая была.Есть на форуме тема моя,потом все равно слетела прошивка,пришлось вернуть клиенту деньги.А новой флешки не было,чтобы попробовать.Может и правда с новой все прекрасно было бы.Купить не где! |
Grandtt Новичок Сообщения: 10
Ребята! Вижу эти магнитолы (Mystery) в гарантийном ремонте периодически. Поднятие ноги- никакого результата не дает. Возвращаются через некоторое время все равно. Это факт. Предлагаю ставить емкость 2200 мкФ(не менее) между дорожкой +12 памяти и корпусом аппарата. Это красный провод разъема. После такой доработки возвратов еще не было. О результатах применения пишите в личку. Спасибо. |
Grandtt, будем пробовать! |
Надо попробовать,может и правда решится проблема слета прошивки! |
