Помогите настроить "ноль" на MY-68
zap-sib
29-10-2009 15:53
День добрый!
С момента покупки он сразу выдавал ненулевое значение при измерении сопротивлений. Причём, если раньше он просто показывал где-то 0.4 Ом, то последнее время стал прыгать от 0.5 до 0.9. Прыжки, я думаю связаны с батареей, собираюсь на днях её заменить. Как настроить "ноль"?
Andrei Andreevich
29-10-2009 16:45
zap-sib писал:
День добрый!
Он наверное показывает сопротивление провода щупов улыбка
Cerber
29-10-2009 18:53
zap-sib, проверь провода они могут переламываться и давать неправельное сопротивление!!!
НИК1
29-10-2009 19:21
Да нет, это не провода и не батарея. У меня такая же проблема вместо нуля 0,3-0,4.
zap-sib
31-10-2009 18:33
Заменил батарею, выводы СОМ и ? замкнул медным проводом. Результат тот же. Только амплитуда гуляний стала размашистее - от 0.4 до 1.3 Ом.
Внутри прибора есть три подстроечных сопротивления. Судя по всему, одно из них должно ловить нулевые значения. Какое - не знаю. Крутить все подряд не есть правильно.
Схема прибора тут: http://izmer-tech.narod.ru/multim/my-68.gif
Dedushka
Гость 195.93.*.*
31-10-2009 19:40
zap-sib, а чего ты паришься из-за 0,4 Ома? Мне при измерении это например не мешает....
Cerber
01-11-2009 04:51
zap-sib, ещё совет, проверь все электролиты на плате, был у меня такой случай, подсох лит и начал мульт мне приверать на 20-30% неприятная доложу я вам ситуация!
и сходи >> сюда может пригодится!?
Немцов
Гость 94.41.*.*
01-11-2009 21:23
zap-sib писал:
чисти контакты на переключателе режимов.
zap-sib
02-11-2009 14:46
Cerber писал:
Тута дело в том, что время от времени приходится мерять катушки электромагнитов. У них сопротивление от 3 до 12 Ом. До того момента, пока не прыгали показания - измерять можно было достаточно точно - проверял на магазине сопротивлений. Просто вычитаешь начальное значение при замкнутых щупах и всё. А вот с этими гуляниями прибор совсем перестал устраивать.
ПС: Покупать миллиомметр специально для измерений раз в месяц катушек накладно.
ППС: Попробую проверить версию Cerber-а, одно огорчает - придётся выпаивать электролиты, что опять же не есть хорошо. Хотя версия кажется вполне правдоподобной. Не один год он уже служит.
ПППС: Насчёт протирки контактов переключателя, как указал Немцов. Как-то раз делал такую процедуру раньше. Не помогла. Думаю, вряд ли поможет и сейчас.
03-11-2009 11:45
Немцов писал:
- это и есть ответ! улыбка
GruVital
03-11-2009 12:25
Dedushka писал:
А может автор ,мотает проволочные резисторы номиналом от 0.1 Ома улыбка
Cerber
16-11-2009 16:06
Ну так что помогло, какой совет стал пророческим?
zap-sib
20-11-2009 12:58
Cerber писал:
Короче, заказал я себе новый мульт. Вот и вся забота. В придачу к нему приобрёл опцион - клещи токоизмерительные. гы-гы
ПС: Нашёл и схему МУ68 и микрухи к нему, сунулся и понял - ну его на дух. Чтобы всё настроить надо пару дней повозиться, а пара рабочих дней для меня - минимум 2 рубля. При стоимости мульта в 1 рубль овчина явно не стоит выделки.
ППС: Всем откликнувшимся - спасибо!
Немцов
Гость 81.30.*.*
20-11-2009 22:15
zap-sib писал:
zap-sib писал:
Как понял, штука в день капает и с батарейками явно была какаято проблема.
Kias
07-11-2010 21:21
Кто подскажет какие подстроичники крутить что бы откалибровать прибор?
Список форумов» Другая аппаратура» Помогите настроить "ноль" на MY-68
  • "Ноль" входа и выхода UPS.
  • Как настроить "0" мултиметру M-830B
  • Сигнальная установка "Черная акула" помогите со сх
  • Помогите определить "канальность" MOSFETа
  • ЗУ "Электроника ЗУ-01М" (помогите изменить ток зар
