Как настроить "0" мултиметру M-830B
sigbart
16-11-2014 02:53
С дня покупки он "врёт" - на скале 200ом при коротком замыкании показывает 0,5ом. Как настроить "0"?
А потенциометром VR1 попробовая неиспорчю больше?
Часто работаю с сопротивлениями порядка 0,1-2,5ом
Жду помощи.
Спасибо
loop_494
16-11-2014 08:40
sigbart писал:
Для измерения таких сопротивлений нужно пользоваться, другими приборами, например измерительными мостами.
sigbart писал:
Выкинь провода со щупами и будет тебе 0.
кар
16-11-2014 10:31
У нас был такой мультиметр на работе.Им невозможно измерять точно такие сопротивления.И вообще - врядли любой мультиметр такого класса может это делать.
Porter
16-11-2014 11:57
С "порядка 0,1-2,5ом" прекрасно справляется ESR метр.
rmc
16-11-2014 12:16
sigbart писал:
И будет показывать. "0" не настроишь.
loop_494 писал:
А сам пробовал ?
sigbart
16-11-2014 13:08
Я пробовал с короткими толстыми проводам то само - 0,5ом
Кто хорошо читаете схемы, что регулирует потенциометр VR1 ?
loop_494
16-11-2014 14:28
Последний абзац в статье про VR1.
culibin
16-11-2014 16:00
sigbart писал:
так купи соответствующий прибор, предназначенный для измерения малых сопротивлений.
Можешь сам сделать. Рекомендую 4-х проводную схему.
Твой вопрос от непонимания. При 2-х проводной схеме, при измерении малых значений сопротивления, погрешность вносят соединительные провода, в том числе и сопротивление монтажа.
sigbart
16-11-2014 16:01
loop_494 Спасибо
Добавлено 16-11-2014 16:04
culibin, а какая это "Рекомендую 4-х проводную схему" схема?
culibin
16-11-2014 16:12
Измерительный шунт видел?
Ток подводится одной парой проводов а измерение другой парой.
Можно использовать БП в режиме источника тока. При токе 200 ма на сопротивлении в 1 Ом будет падение 200 мв.
Теоретик65
16-11-2014 16:22
sigbart писал:
Вот рекомендую четырех проводная и не только Е7-15, пользуюсь постоянно.
culibin
16-11-2014 20:15
никак, он так задуман.
Список форумов» Другая аппаратура» Как настроить "0" мултиметру M-830B
  • Помогите настроить "ноль" на MY-68
  • COWON A2 - не работают кнопки "влево" и "BACK
  • SonyPS "SCPH - 7502" Читает только стоя на боку
  • Блок питания рации "Ангара-1", нагрев 142ен2б
  • Счётчик денег "Bill Counter" не срабатывает датчик
