Помогите определить "канальность" MOSFETа
Дымов Сергей
12-05-2009 11:30
Отдали в ремонт навороченный зарядник литии-полимерных аккумуляторов EOS0606I
разорвало в клочья MOSFET, стоит в разрыв питания по плюсу (между питанием с БП и оконечным блоком самой зарядки).
Судя по разводке платы, в нем один N-канальный или P-канальный транзистор.
В момент подачи питания на устройство происходит самодиагностика, и на его затвор подается +12v относительно общего провода питания. Потом падает до нуля. Осциллографом пилы не обнаружил, ощущение что он работает как ключ.
Логично предположить, что при "верном" напряжении он должен открываться и подавать питание далее на блок нагрузок и ключи заряда.
Этим MOSFET'ом управляет smd 1Y корпус SOT353. DataSheet на 1Y я не нашел, судя п овсему это обычный pnp. За ним ATmel MK.
На кусочке оставшегося корпуса можно разглядеть что это IRF ***4.
Возможно IRF7424? Но он Р-канальный.
EvgeniS
12-05-2009 11:50
А относительно истока? вот по полярности на затворе относительно истока и определи "канальность-полярность"
Добавлено 12-05-2009 11:51
если стоит в плюсовой шине, то верояно р-канал. И управляться минусом должен
Дымов Сергей
12-05-2009 12:10
EvgeniS писал:
Изначально на исток подается +12v от БП.
Мерию осциллом Исток(+12v)==Затвор.
Пуск = 0V,
Самодиагностика = 0V,
на ЖК экране HYPERION RC EOS0606I-AD-B = +12v
Получается затвор прижали к земле?
Получается Р-канал?
lee
12-05-2009 12:32
>>>Получается Р-канал?
да
Дымов Сергей
12-05-2009 13:08
Мир, Дружба, Жвачка Поставил 7424, норма, стал включаться
Список форумов» Другая аппаратура» Помогите определить "канальность" MOSFETа
  • Сигнальная установка "Черная акула" помогите со сх
  • ЗУ "Электроника ЗУ-01М" (помогите изменить ток зар
  • Помогите настроить "ноль" на MY-68
  • COWON A2 - не работают кнопки "влево" и "BACK
  • SonyPS "SCPH - 7502" Читает только стоя на боку
