Сигнальная установка "Черная акула" помогите со сх
Syrinskiy
26-08-2013 21:26
Помогите пожалуйста с опознанием устройства и поиском его схемы. Внешний вид блока, тангенты, плат представлены на фото. На плате блока сгорел стабилитрон(помечено красным какой он неизвестно) и дорожка общего провода(помечено желтым).
saltison2007
26-08-2013 21:39
3 контактные площадки для транзистора....думаеш там стаб. стоял??? а что списать это барахло руководство ГИБДД не позволяет??
Syrinskiy
26-08-2013 21:47
saltison2007 писал:
Две верхних площадки объединены и звонятся с(-) электролитов. А по списанию это не ко мне, а руководству ГИБДД пожалуйста улыбка .
saltison2007
26-08-2013 21:56
как понял в тангенте МК управления светом с помощью релюх и преамп для ус. мощ. рупора....сам усилитель работает??? есть легкий шум после подачи питания...??
Syrinskiy
26-08-2013 22:07
Легкий шум есть, нажатие на клавишу тангенты включает одно из реле.
saltison2007
26-08-2013 22:12
ок!! версия №1 отсутствующий стаб. вместе с гасящими резисторами и сверху припаяной емкостью образуют формирователь напряжения с +12в ну скажем 5в.....для преварительного усилителя.....
Syrinskiy
26-08-2013 22:32
Спасибо. В теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=384242 скачал схемку Элины. У меня стоит вроде бы такой же предварительный усилитель mc34119. Плата вся залита лаком, но последние цифири просматриваются. Да, не упомянул сразу ставил вместо этого трехногого стабилитрона обычный на 5.6в. Кстати сейчас проверял соединительные шнуры между блоком и тангентой обнаружил несоответствие.
Добавлено 26-08-2013 22:38
От блока сначала идет обычный четырех проводный телефонный шнур, потом после переходника идет витой. Этот переходник все перекрестил шиворот на выворот. На плате тангенты стоит электролит он паралелен ногам питания контроллера. С платой блока ноги питания PICa ну ни как не увязываются. Завтра попробую разобраться с питанием на тангенту.
Syrinskiy
27-08-2013 10:07
В основном с мигалкой разобрался. Пришлось перепаять соединительные провода между блоком и тангентой и она (мигалка) заработала. Полагаю что тангента не родная. У самого блока три двойных провода. Один питание, второй кнопка питания, третий вроде тоже как на кнопку. При замыкании начинает непрерывно верещать сирена (с тангенты можно выбирать режимы звука).
Добавлено 27-08-2013 10:15
Так же на блоке есть разъем с четырьмя контактами. Два на громкоговоритель, два похоже на маячок. При включении питания на них(последних двух) 12в. Милиционеры говорят, что у них все управляется с тангенты и ни каких больше кнопок нет. Может они заблуждаются(как выдрали из машины так и принесли). Кто знает подскажите пожалуйста про родство тангенты и про назначение кнопок.
saltison2007
27-08-2013 10:53
ну это в описании должно быть на подобные вещи.....все конечно сидели в гаишной машине!!! вот только вряд ли дадут поиграться с кнопками!!! гы-гы гы-гы гы-гы
а с микрофона громкая связь работает???
Syrinskiy
27-08-2013 13:06
Громкая связь есть. Это не с гаишной машины а с РОВДшной. Так-то кнопками они бы позволили бы поиграться. Описания у них нет. Это чудо им досталось от областных. Да и наверное вопросы все наверное снимутся т.к . у люстры сгорел динамик. Естественно перематывать ни кто не будет. Там еще стоит плата с неизвесной микрухой и восемью полевиками IRL540 для мигалки на светодиодах (не рабочая)
saltison2007
27-08-2013 13:18
Syrinskiy писал:
это скороее всего драйвер для светодиодов, с выходным напряжением от 75 до 110в
Syrinskiy
27-08-2013 13:24
Спасибо за наводку, но МС34063 по даташиту с восемью ногами, а у той 14.
saltison2007
27-08-2013 13:47
да я лохонулся с МС34063......на данном этапе что еще не функционирует??? свет--LED---мигалка??? гирлянды лед в последовательном включении группами???
Syrinskiy
27-08-2013 14:06
Бегло посмотрев, похоже последовательно группами. И наверное эта микросхема какой то контроллер.
Добавлено 27-08-2013 14:48
После снятия лака проглядывается PIC16?(18?)F676. Скорее PIC16.
Список форумов» Другая аппаратура» Сигнальная установка "Черная акула" помогите со сх
  • БЛОК СГУ-ЭЛИНА сигнальная установка
  • сигнальная акустическая установка с2007.
  • Помогите определить "канальность" MOSFETа
  • Помогите настроить "ноль" на MY-68
  • ЗУ "Электроника ЗУ-01М" (помогите изменить ток зар
