портативный Mustek MP70B не читает DVD
Список форумов» DVD
Advent
05-09-2010 00:39
состав
проц SPHE8281A
драйвер AZ5954M2B
лазер DL3C
Плеер отлично читает CD и не видит DVD диски , с др. рабочего плеера подкидывал лазер , шлейф, след и шпиндель моторы- без результата, уже думал с прошивкой бороться. Потом взял и на проводах подключил привод от обычного плеера и он нормально начал читать DVD и CD, я взял и родные детали пересадил на этот привод и они работают.
Происходит какой-то полтергейст рабочие детали не хотят работать на родной пласмаске (механизме), уже и шестерёнки смазывал , высоту столика регулировал - НИЧЕГО.
Может дадите совет как его побороть, я уже не знаю что делать
Katerina
05-09-2010 13:36
Медведь писал:
Проверь схему(транзистор,конденсатор) включения dvd лазера.
Advent писал:
улыбка
Advent писал:
-наверно пикап всё-таки юстируется как-то.
холявщик
Вованыч
05-09-2010 14:22
Advent, Все буквы после 8281А напиши.
05-09-2010 22:32
Advent писал:
Проясните - какие детали?
slonotop
Гость 79.124.*.*
06-09-2010 01:40
Такая-же беда с MP80 - состав тот-же.замена на новую деку с лазером, проца, перепрошивка флеш и памяти, замена шлейфа - результат не дала, перед этим был заменен оборванный транзюк, что работает с двумя полевиками в цепи включения CD либо DVD лазера - все не дало результатов.аппарат при замыкании концевика закрытия крышки включает DVD лазер, отрабатывает фокусировку, и если установлен CD болванка начинает читать ее отлично. если DVD - то пытается читать ее как CD включая только CD лазер.Иногда получается ему раздуплиться что в нем DVD болванка и тогда читает безукоризненно до следующей загрузки диска.
Буквы на проце:
SPHE8281A
0537-U
MDH8586 00
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Добавлено 06-09-2010 01:43
P.S. до замены оборванного транзюка проявлялось как у автора.
07-09-2010 10:23
slonotop писал:
Ну, если этот транзистор был в обрыве, значит и полевикам досталось. улыбка . Не удивлюсь, если окажетется, что оба полевика в утечке по разным переходам. Да и обвязку их, посмотреть было бы не лишним.
slonotop
Гость 82.207.*.*
07-09-2010 17:39
Полевики я менял на всякий случай да и обвязку прошерстил.Блин, еслиб хоть похожую схему... недовольство, огорчение
холявщик
Вованыч
07-09-2010 18:16
slonotop, для таких как ты гы-гы я в теме по 82 процам выложил пару схем. Ты наверное туда не дошел. А теперь к нашим баранам.Advent, Тебя просили выложить все буквы после названия проца. Жду!
slonotop
Гость 79.124.*.*
08-09-2010 00:21
холявщик, спасибо за схему.Конечно не родная, но все-же уже легче.Но интересно, какое значение имеют буквы после названия проца?
холявщик
Вованыч
08-09-2010 00:41
slonotop, имеют и очень большое. Разобрался бы вопросов не задавал бы. Ты много схем с 88 процами на 256 ног видел?
slonotop
Гость 79.124.*.*
08-09-2010 00:57
C 88 не то что схем и процессоров таких не видел. улыбка А 8281А менял на 8281А не заморачиваясь что там дальше на них написано и все работало.Только поэтому и интересуюсь - какое значение?
Vlad-1966
08-09-2010 07:54
slonotop, к тебе тоже вопрос относится -
Katerina писал:
холявщик
Вованыч
08-09-2010 16:55
slonotop, я тебе вопрос задал! Ты много схем с 82 процами на 256 ног видел? а ты его проигнорировал. В этом и вся логика.
Leha
08-09-2010 19:17
slonotop, холявщик, эточья тема то? И хде аффтор? Чё междусобойчик устроили? Может Advent, подождём? Советы дадены,результат - 0!
холявщик
Вованыч
08-09-2010 19:39
Leha, улыбка Ну пока суть да дело надо же об чем то! гы-гы
Leha
08-09-2010 20:28
холявщик писал:
Вова,для этого флейм и тема соответствующая! голливудская улыбка
slonotop
Гость 79.124.*.*
16-09-2010 00:29
Я траверсу заказывал на самсунге 1 в 1 с суз центров MAX-KT85 и т.п.Лазер там точно не стоит даже лесть выставлять лучше чем на заводе.Только столик переставлять нужно с фиксаторами для диска.Я лоханулся на том что в этих линейках аппаратов высота столика чуть-ли не в микронах выставляется и + ни малейшего колебания шляпы и как следствие самого диска особенно по своим краям.И в первую очередь это при условии полной работоспособности платы процесоора, что было достигнуто заменой три-клятого транзюка что выше писался.
Список форумов» DVD» портативный Mustek MP70B не читает DVD
  • Портативный плейер Mustek MP70B
  • DVD Mustek MP70B не читает диски.
  • DVD Mustek MP70B не читает именно DVD- диски !
  • Портативный ДВД с монитором.Mustek MP76E не читает ДВД
  • портативный dvd-плеер MUSTEK PL408
