DVD Mustek MP70B не читает именно DVD- диски !
Список форумов» DVD
radet
09-04-2011 15:26
DVD Mustek MP70B-проблема заключается в следующем: читает VCD,CD,MP3,AVi - DVD не читает! При раскрутки DVD диска через 3-5 сек. а то и меньше,идет сбой лазера и на экране появляется надпись «not available»!
состав:
процессор:SUNPLUS SPHE 8281A
драйвер:AZ5954
eeprom: 24C02
лазерная голова:DL3C
eprom:P2V64S40ETP
Первым делом менял лазер-результат 0, подкидывал с рабочего целую механику с лазером-результат 0! недовольство, огорчение
Просьба если кто либо сталкивался с такой проблемой и эта проблема была решена - был бы благодарен за помощь!За совет также СПС!Заранее спасибо,Виктор!
(модератору AVICom: если что то не так не сочтите за грубость и не давайте предупреждение или не дай Бог Бан подмигивание подмигивание подмигивание )
lew22
09-04-2011 16:09
Про шлейф ничего не сказано и я бы проверил пайку разъема головы на основной плате.
Медведь
09-04-2011 16:46
Включение лазера DVD-транзистор,конденсатор.Пропаять проц.
radet
09-04-2011 17:42
СПС - конечно же шлейф-подкидывал новый а так же пропайка и прогрев проца была!
Игорь Анат.
11-04-2011 09:18
Проверь, доходят ли сигналы с разъема (выход ДВД) до процессора, хотя бы дорогу прозвони. ДВД лазер включается?
Алхимик
11-04-2011 11:06
Напругу на самом самой ЛГ мерял?
radet
12-04-2011 13:51
еще раз СПС -ДВД лазер включается но через 1-3 сек. идет сбой и пишет ошибку недовольство, огорчение я еще грешу на ту голову что купил но пока нет третей что бы подкинуть!
lew22
12-04-2011 14:20
radet писал:
Если механику рабочую подкидывал, то чего на голову грешить? шок
kortez
12-04-2011 14:54
radet, процессор менять пробовал?
12-04-2011 15:26
radet, проверьте омные резисторы (если, они есть!) в цепи питания шпинделя. Могут, уходить в обрыв.
lew22
12-04-2011 15:50
segor писал:
Как это они в обрыв уходят? А на СД востанавливаются? Зачем фигню писать!!!!
SEGIM
У меня был такой случай.Но с другим аппаратом.Замена лазерной головки не помогла.Проц пропаял тоже не было результата.После обновление прошивки зачитал.По моему BBK был если не ошибаюсь.
sib2006
10-05-2011 21:01
Была примерно такая же фигня у меня на Philips_e , читал CD диски ,DVD небрал писал ошибку not available . Заменил полностью узел
-DVD. Зачитал DVD-диски без проблем..
Список форумов» DVD» DVD Mustek MP70B не читает именно DVD- диски !
  • DVD Mustek MP70B не читает диски.
  • портативный Mustek MP70B не читает DVD
  • DVD плеер LG LH-T6347X. Не читает именно DVD диски
  • Портативный плейер Mustek MP70B
  • MUSTEK V56SM. Не читает диски DVD
