dak1ukr Участник Сообщения: 49
DVD Mustek MP70B с LCD-дисплеем (Китай) на диск любого формата (CD, MP3, VCD, DVD) отвечает одной надписью: «not available».
Процессор – SUNPLUS SPHE 8281A
ФЛЕШ – MP70B(На бумаге) под ней - 39VF088 70-4C-EKE
EPROM – P2V64S40ETP
EEPROM – 24C02
Драйвер – AZ5954M28-E1
Лазер – PVR-502W.
Первым делом подкинул лазер (точно такой же) – результатов – ноль. Так как аппарат был включен в режим «детский», а кода не было, пришлось обнулить EEPROM. Результата нет. Взял на подкидку еще один лазер – тот же результат. Пошел на крайние меры, вместо родного лазера (PVR-502W) подкинул лазер SF-HD60. Аппарат считал CD, MP3 и VCD. Подставил (PVR-502W) в другой аппарат – работает.
Шлейф менял.
Регион – 2.
Что еще сделать? |
prof75 Сан Саныч Сообщения: 520
| dak1ukr писал: | | Что еще сделать? | Вы проверили всё, кроме движков  |
Если я подставил три лазера и шлейф, то неужели я мог забыть про движки? Конечно менял. Я вот очем подумал. До меня аппарат побывал в других руках. Не могли ли там заменить лазер на похожий (внешне)? Может, кто имел дело с подобным аппаратом, и знает, каков должен быть оригинал. |
Вобщем запустил я аппарат. Вопрос решил лазер SOH-DL3CH. Поставил его, вместо PVR-502W. И все, проблемы нет. За одно поставил и мультизону.
1.- Включить.
2.- Открыть лоток для диска.
3.- Набрать 9735 на ПДУ.
Тема закрыта. |
radet Новичок Сообщения: 9
у меня проблема с ним такова: сd,mp4,avi -да , dvd -нет! что делать?все менял! |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1810
radet,Читай правила! Создай СВОЮ тему! |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3368
| radet писал: | | меня проблема с ним такова: сd,mp4,avi -да , dvd -нет! что делать?все менял! |
Что, из блатных?, правила писаны только не для ВАС!!!!!! |
зачем придумывать колесо,когда его уже придумали! извиняюсь AVICom за так званый флуд
у меня все также как и у dak1ukr ока правда регион 5 но меняли на 2 результат 0-за лазер и шлейф и движок я вообще молчу! | AVICom писал: | | Что, из блатных?, правила писаны только не для ВАС!!!!!! | глубоко ошибаетесь я из обычных смертных
если кого чем либо обидел ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ! огромное всем СПАСИБ |
radet, Ну так создай отдельную тему и тебе обязательно помогут! |
DVD Mustek MP70B-проблема заключается в следующем: читает VCD,CD,MP3,AVi - DVD не читает! При раскрутки DVD диска через 3-5 сек. идет сбой лазера и на экране появляется надпись «not available»!
состав:
процессор:SUNPLUS SPHE 8281A
драйвер:AZ5954
eeprom: 24C02
лазерная голова:DL3C
eprom:P2V64S40ETP
Первым делом менял лазер-результат 0 остальное делал как и dak1ukr! Помогите советом! СПС!Виктор.
Добавлено 09-04-2011 13:21
Если надо дорогие товарищи и коллеги я создам новую тему,но зачем создавать 1000 тем на одно и тоже!? |
radet, ПРАВИЛА ФОРУМА! ЧИТАТЬ! Создавай СВОЮ, отдельную тему!!!! У Димы своя проблема была и соответственно своё решение, у тебя будет ДРУГОЕ решение проблемы. Все это хранится в архиве.....Короче , создавай свою тему!!! |
