Mustek Flatbet scanner A3 2400S
ЮСТЕС
25-02-2015 11:07
Сканер работает, но изображение малоконтрастное, бледное.
Лампа на плате каретки светит слабо. Её тип "Canon FV24C-J01".
Есть предположение, что надо менять плату с лампой, но проверить заменой нет возможности. Сколько может стоить такая плата и где?
Какие ещё причины могут быть?
  Плата с лампой.JPG  64,99 КБ  Скачано: 165 раз(а)
_Suhov_
25-02-2015 11:28
ни кому не говорите, что это лампа. На самом деле эта штука называется CIS. При помощи донора убедиться, что проблема в ней, после чего аппарат выбросить.
Хотя скорее всего виноват шлейф. НО шлейф нет смысла проверять путем банальной прозвонки. Шлейф проверяется только на заведомо исправный
ЮСТЕС
25-02-2015 11:49
CIS относится к технологии используемой матрицы на плате, которая воспринимает свет. Устройство состоит из 2-х компонентов - излучателя, которое я назвал условно лампой, и "датчика" в виде матрицы, которую можно условно назвать CIS.
Сканер стоит около 500 зелёных и выбрасывать из-за одной запчасти не логично.
fmurom
25-02-2015 13:52
Из-за одной не логично , ясен пень , так как второй детали там не ( корпус не считается ) . А по теме , шлейф найти--сомневаюсь. По CIS смотри ценник ( если линейка есть в продаже ) и будет понятно куда далее двигаться .
ЮСТЕС
26-02-2015 01:57
Предположил, что источник светодиодный светит слабо, но теперь не уверен, так как сканер не мой. Светит конечно слабее чем SSD, но может быть и нормально, если смотреть с другого бока, там как бы перегородка от матрицы.
Опытный может быть по картинке определит характер неисправности.
Сама плата по ссылке
https://drive.google.com/file/d/0BxJF4JxSoFMvWXJlWXNxejhXVU0/view?usp= ...
  Копия MDS00004.jpg  73,47 КБ  Скачано: 163 раз(а)
_Suhov_
26-02-2015 22:59
электролиты махните, все поголовно. Или же проверьте их измерителем ESR, неисправные замените, был у меня какой-то Mustek формата А3, там вместо 47мкФ было меньше 10мкФ, после замены все нормализовалось, только начальной проблемы я не видел, а аппарат привез водитель, который проблему описать не мог
Предложение по поводу шлейфа все еще в силе. Скачайте даташит, попробуйте в разных режимах сканирования, принудительно устанавливая эти режимы
ЮСТЕС
27-02-2015 15:55
Сканер заработал нормально, но не знаю надолго ли, так как ничего не менял. Вынул плату управления, протёр её спиртом, включая выводы микросхем, проверил в первом приближении исправность конденсаторов обычным тестером. Шлейф отключал только от платы излучатель- матрица.
Сканер может работать и без крышки, хотя она и воздействует на оптодатчик при её закрытии, вызывая запуск программы. На самой плате находится оптодатчик управления кареткой.
По ссылке более чёткое изображение с читаемым названием микросхем.
https://drive.google.com/file/d/0BxJF4JxSoFMvV0RWck52UzdTLVU/view?usp= ...
 Описание: Качество скана.jpg
 Размер файла: 98,11 КБ
 Просмотрено: 149 раз(а)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Mustek Flatbet scanner A3 2400S
  • HP Designjet 815mfp 4200 Scanner
  • Mustek 2448Ta Pro не определяется
  • Сканер mustek 1248ub
  • Mustek PowerMust 600VA Plus не стартует
  • Проблемы с лампой в сканере Mustek USB A3
