Проблемы с лампой в сканере Mustek USB A3
Builder2k
Гость 80.70.*.*
11-01-2010 15:46
Достался сканер Mustek USB A3. Пробег неизвестен.
Проблема - неравномерность свечения лампы при сканировании (см. фото). Она с краю вообще не светится.
Но при включении и после сканирования лампа несколько раз моргает, причем светится полностью, хотя заметно что тоже не совсем равномерно.
Подскажите что с этим можно сделать? Почему лампа горит полностью только в момент инициализации? Как заставить ее гореть полностью в момент сканирования?
Если проблемы с лампой, подскажите где можно в Питере купить такую, либо чем то заменить? Длина лампы около 30 см.
На второй фотке видно, что лампа горит полностью, но неравномерно.
Лампа2
  лампа.jpg  74,03 КБ  Скачано: 457 раз(а)
_an_
11-01-2010 16:10
Судя по черным краям трындец самой лампе. Менять такие не приходилось
старлей
11-01-2010 19:08
только вчера на сайте техноманьяков наткнулся на статью по ремонту сканеров. там говорилось, что пойдет любая лампа для модинга белого света, они правда немного меньше по размерам. в итоге скан по краям будет темнее
Builder2k
Гость 95.55.*.*
11-01-2010 22:03
Итак, проблема решена!
Решил замерить напряжение БП под нагрузкой - оказалось 9В вместо положенных 15.
Вскрыл БП, так и есть, вздутый кондер.
Подключил нормальный БП с 15В и все заработало как надо!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Проблемы с лампой в сканере Mustek USB A3
  • красный лист на сканере MUSTEK 2448TA
  • Сканер Mustek 1200 UB проблемы с установкой
  • Как в принтере - сканере HP Deskjet F380 сделать сброс?
  • Сканер НР ScanJet 6300C Помогите с лампой разобраться.
  • Сканер mustek 1248ub
