Mustek PowerMust 600VA Plus не стартует
Xakeppok
24-11-2011 12:55
Доброго времени , господа!
Имею вот такой ИБП после грозы.
Надписи на плате:
MAIN-873X/4X/5X PRO
098-18018-01-S2
18046-01-342 (наклейка).
Выгорели диоды входного моста ( на фото видно), заменил. Транзисторы целы, обвязка цела ,
На конденсаторе (красный) 32В от сети, при включении что от батареи , что от сети клоцает и отпускает реле (зеленым), светик на морде на полсек моргает, и орет как резаный. На 4 и 25 ноге проца +5В (синие точки),
Транс как здесь проверил:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=333603&highlight=power ... все путем.
Схемы 1 в 1 нет.
У кого такое было на данном аппарате, подскажите куда копать.
Спасибо.
http://s42.radikal.ru/i098/1111/1d/c6b478e3858a.jpg
Добавлено 24-11-2011 12:59
http://s46.radikal.ru/i112/1111/3c/47cf8df6269a.jpg
TE
Мастер
24-11-2011 14:36
Какие диоды моста? В этом бесперебойнике моста три набереться. Номера и типы диодов надо писать. D21...D24?
Xakeppok
24-11-2011 15:46
так точно D21-D24.
TE
Мастер
24-11-2011 16:24
Надо проверить резисторы R47, R40, R109A и прозвонить на землю 11 вывод контроллера.
Xakeppok
24-11-2011 17:05
R109 - 199k, R54 - 623k, R40-0.99k, R47-10.05k
спасибо.
Добавлено 24-11-2011 17:14
11 нога НЕ на земле, 8,9 на земле.
TE
Мастер
24-11-2011 18:03
Сопротивления резисторов соответствуют маркировке? Не R109, а R109A. Посмотрел по фото контроллер отличается от того что на схеме. Тогда надо проследить или вызвонить на какой вывод идет цепь от резисторов R40, R47. На этих резисторах должен формироваться сигнал контроля сетевого напряжения. Потом этот вывод прозвонить на землю, предварительно выпаяв R40, и сравнить с показаниями , прозвонив соседние выводы. Большое отличие - трубец контроллеру.
Xakeppok
24-11-2011 18:57
Насколько вижу это 8 вывод. Да сидел на массе, кирдык С22. Выкинул его вообще, картина не изменилась. На выв.8 1,33В. Мне кажется не отсюда нужно начинать, ведь нет "холодного старта", либо при подключении сети нет заряда (реле RY01 не замыкается), т.к. нет сигнала MAIN-RY. Процессор что-то еще контролирует? Наверное заряд батареи, точно не знаю не силен в ИБП. Может еще что-то?
спасибо.
Добавлено 24-11-2011 18:58
P.S. R109A не нашел почему-то. Стоят как на схеме R109 и R54 последовательно.
Добавлено 24-11-2011 19:01
P.S.S. Контроль батареи на выв.6 ?
спасибо.
TE
Мастер
24-11-2011 20:29
На мост переменка заходит по одному проводу через резистор. На схеме которая в обменнике это R109A. На данной плате возможно другой. 1,33В, имхо, мало.
При включении как ведет себя напряжение на аккумуляторе?
Xakeppok
24-11-2011 20:37
TE писал:
12.7В. При подключении сети никак не меняется, что и понятно , первое реле не срабатывает.
myth
24-11-2011 20:39
пока процессор не увидит сеть оно и не сработает...
Xakeppok
24-11-2011 21:01
я брал отсюда :
http://moz.ucoz.ru/publ
Blazer 40-800 архив, пока точно совпадает , только номиналы делителя не все сходятся, в частности делителя на Line.I/R и проц у меня 9104 вмесо 9116. А так все сходится . Пока ... сходится . улыбка) . Знать бы напруги на входах в штатном режиме и при работе от батарей. СМ есть, изучаю, но пока ничего неутешительного для себя.
http://moz.ucoz.ru/publ/1-1-0-13
Добавлено 24-11-2011 21:02
myth писал:
хорошо, а как же тогда "холодный старт" ?
Xakeppok
25-11-2011 12:31
подскажите модуль сопряжения с компом (555 и три оптопары с рассыпухой) как могут влиять на работу ИБП? Его можно вообще выкинуть?
Xakeppok
25-11-2011 17:21
по ходу , действительно процу кирдык.
Входа LOAD , контроль батареи, LINE I/R при нормальных номиналах резисторов выше 1,8В не поднимаются, хотя когда висят в воздухе на них 0В. Расчет показывают что там должно быть намного больше.
На детали пошел.
Спасибо всем кто помагал.
Гнум
13-03-2012 10:41
Мой похоже тож контроллером "двинулся", но вдруг кому поможет самонарисованная схема просто самому были интересны схемотехнические решения. Вчера выложил в файлообменник.
http://monitor.net.ru/forum/ups-powermust-600-download-33553.html
Даже если проц сгорел, всегда можно втулить задающий мультивибратор на 50 гц и получить 220 для автомобиля улыбка
shiper
Гость 91.200.*.*
29-11-2013 16:48
Файл по ссылке убитый не открывается
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Mustek PowerMust 600VA Plus не стартует
  • Mustek PowerMust 600 не включается кнопкой
  • Mustek PowerMust 400 USB не заряжает батарею
  • Сканер mustek 1248ub
  • Mustek 2448Ta Pro не определяется
  • Сканер Mustek Be@rPaw 1200CS
