Мать MSI PM8M2-V неверно определяет температуру процессора
Neu
21-03-2006 12:41
В системном мониторе (в биосе), пишет 130 градусов со старта. Прошивка биоса не помогла.
Может знает кто где находится датчик, или микросхема которая с него считывает информацию?
Генчик
21-03-2006 13:33
Neu, ты сначала разберись, может она тебе не в Цельсиях, а в Фаренгейтах показывает, а ты тут с ума сходишь. голливудская улыбка
Neu
21-03-2006 14:01
в цельсиях, там ведь написано в чем, и рядом в фаренгейтах тоже есть, в полтора раза больше.
Генчик
21-03-2006 14:20
Neu, измерение происходит через внутренний датчик в самом проце. Поэтому, подкинь другой проц, если будет опять показывать много, меняй мать по гарантии.
Дымов Сергей
21-03-2006 15:29
Датчики температуры обычно находяться в мультике (от VIA или ITE), если гарантия есть - неси по гарантии, такое без проблем меняют.
Генчик
21-03-2006 16:04
Дымов Сергей, а если у него проц глючит? ИМХО, лучше всё-таки сначала убедиться в исправности одного из этих двух компонентов, чтобы в гарантийке не надули.
мк
Крайне неквалифицированный специалист
21-03-2006 16:15
А зачем вообще заморачиваться, выясняя, что глючит, в гарантию все, и пусть решают проблемы они.
Генчик
21-03-2006 16:22
мк, если проц и мамка куплены в разных местах, то возникают интересные варианты. голливудская улыбка
Дымов Сергей
21-03-2006 17:23
да и вообще, просто интерестно..
Neu
21-03-2006 17:45
С другим процессором, тоже самое. Дымов Сергей а как эти мультики выглядят?
мк
21-03-2006 17:47
Генчик, это уже проблема. Забегаеться.
Neu, а физически перегрев ощутим?т.е.он вообще реален?
Генчик
21-03-2006 18:14
мк, 130 на кристалле, это означает не меньше 80-90 на радиаторе. Такую температуру не заметить сложно. Сейчас глянул в инете, это мамка с LGA775, а более говённого разъёма на проц ещё не делали. ИМХО, если процы туда-сюда неоднократно меняли, то вполне мог нарушится контакт на выводе сенсора. Если это так, то могут отказать в гарантии, считается механическим повреждением от неосторожного использования. Конечно, это сложнодоказуемо, но крови в сервисе попить могут. голливудская улыбка
Neu
21-03-2006 18:26
Температуру и 207 показывает, она меняется если долго смотреть, причем хаотически. Реально нормальная температура, если в биосе вырубить защиту от перегрева все работает.
Генчик
21-03-2006 18:30
Neu, тогда неси в сервис, и удачи тебе. улыбка
мк
21-03-2006 18:40
Neu, серьезно, лучше замениьт и то и то. Я и сам бы так сделал. Опыта для таких ньюансов маловато. Тем более вещь новая.
Neu
22-03-2006 09:51
Повторяю вопрос. Может знает кто где находится микросхема которая считывает информацию с датчика температуры?
Генчик
22-03-2006 12:34
Neu, ты достал! Тебе же уже на все твои вопросы ответили, надо только ответы прочитать.
Viat
22-03-2006 14:24
Генчик, похоже, что поковырял борд, вот и хочет сам справиться, Neu, отключи контроль и все
Генчик
22-03-2006 14:41
Viat писал:
Viat, так кто-же ему доктор? голливудская улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать MSI PM8M2-V неверно определяет температуру процессора
  • APC Smart-UPS 1000 неверно определяет напряжение в сети.
  • МАТЬ GA-MA790X-DS4 (rev. 1.0) не определяет картридер USB
  • Мать ASUS A7VBX не определяет процессор
  • мать Gigabyte GA-8S661FXM-775 замкнута по питанию процессора
  • БП Chieftec cft-1200g-df неверно работает защита
