alexspirt Новичок Сообщения: 16
Срабатует защита по каналам 3,3v и 5v если ток нагрузки привысил 140ma. Есть подозрение на м.х.PS232S. Уже непойму в какую сторону рыть, может укогото есть схема етово чудо девайса? |
tutu7 Участник Сообщения: 571
Схемы в другом разделе, хочешь реальной помощи, тогда оформи тему по правилам. Нет состава, нет проделанной работы, только констатация факта. |
dollar Участник Сообщения: 293
alexspirt, откуда такая уверенность, что защита срабатывает именно по 3.3 ? БП вообще вскрывался? Состав огласите. |
Состав шым и пфси контролер CM6800G и микросхема мониторинга PS232S. Каждый канал нагружал реостатом и зашита срабатывала только по 5вольт и 3,3вольт,шунты и обвеску проверил есть подозрение на PS232S может я и ошыбоюсь вот и спрашую людей которые имели дело с етим БП. Я нечасто встречаю такие извращеные двух трансформаторные БП. |
Jxi Участник Сообщения: 263
Нагрузи его по человечески. Матерью например. Много раз встречал срабатывание защиты по 3.3 вольтам, но сам блок был исправным. |
На Мать я нагружал тоже срабатует защита,а да год назат ево уже приносили но только там была дежурка неисправна, |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1232
PS223 Управляет оптроном включения. Попробуй подать землю на этот оптрон, должен запуститься. Про лампочку вместо предохранителя не забудь. Померяй что там на выходах, может прояснится что нибудь. Но скорей всего кандеры мелкие менять надо, ESR есть чем померять? |
Конденсаторы и диоды все проверил все в норме,принудительно бп запустил но всеровно по каналам 5v и 3,3v напряга просажуется практически до нуля, а от канал 12v держыт нагрузку как вкопаный. |
danil245 Участник Сообщения: 52
чем мерил напругу? померяй осцылом начиная с диодов (выходных) ! посмотри пульсацию! если ничего не греется и не дымит а напруга пропадаета при этом 12в стабильно скорее всего обрыв или ложная паика на которой все падает!а срабатывает микруха из за отсутсвия напруги! |
alexspirt
При принудительном включении, сколько у тебя на выходе? Какая нагрузка? |
Напряжения без нагрузки 3v- 3,37v 5v- 5,03v 12v- 12.03v измерения производил вольтметром в7-38 нагрузка реостат на 100 ом. Уменя всетаки подозрение пало на диодные сборки хоть и звонятся как исправные, да и на выходе диодов пульсацыи завышены(~1v). попробую диоды заменить,только снимать их ох как геморно.
А да пробывал нагружать непосредствино обмотки, перегрузки небыло. |
alexspirt
| Цитата: | | да и на выходе диодов пульсацыи завышены(~1v) |
Проверяй диодные сборки на утечку и все емкости. И в горячей части и в холодной. |
Оказались диодные сборки ESAD83-004 в выходных выпрямителях хоть и звонятся как нормальные страно но факт.
Тему можно закрывать. |
Sample82 Новичок Сообщения: 13
У меня похожая проблема.
Только по 12 и 3,3 вольтам держит нагрузку, а 5 вольт при минимальной уже в защиту уходит.
Менял полумосты.менял кондеры. Проблема осталась. В нагрузке маленький диодик от зарядки мобильника.
На 12 вольт нагружал синтезатор и модем. Тянет нормально. |
lectorvast Предупреждений: 2 Сообщения: 413
Забыл сказать.
блок питания Chieftec cft-850g-df. Схема минимально отличается. в основном силовиками.
Есть идеи, что может быть? |
uam Участник Сообщения: 1629
Емкость 200 вольтовых кондюков проверил ? |
Evlagor Новичок Сообщения: 12
| uam писал: | | Емкость 200 вольтовых кондюков проверил ? |
Там два 400 вольтовых  |
Их могу проверить только путем замены. Нет у меня приборов, чтоб ёмкость проверить. Там 2 400 вольт 330 mF.
Добавлено 22-11-2010 16:24
завтра на рынок сгоняю. Сегодня не работает. |
b]Sample82[/b], насчет емкости.продают на радио рынках платы-меряют емкость 10000мф,частоту 1Ггц и индуктивность(непомню),стоит она в районе 15$,не поленись поищи пригодится.Давольно таки точная. |
спасибо. интересно. Но я увидел сообщения после того, как был на рынке.
Взял, поменял. Та же фигня.
Натыкался где-то по форумах на то, что может на полумостах неправильная нагрузка быть. Что ли неравномерная. Ну вопчем, блок входит в защиту. У меня полумосты странно звоняться. В режиме диодов на тестере, нормально. А если на килоомы поставить, то зводняться в обе стороны, с некоторой разницей.
Добавлено 23-11-2010 21:01
Причем, заметил такую штуку. Когда только выпаял полумост, он был еще теплый, обратное сопротивление росло, как при проверки кондера. Вот такая штука. Хотел найти на рынке такие. Есть только аналог. Пару не смог купить, покупал 2 разных аналога. по одному в разные дни. А когда вставил и впаял, всё так же уход в защиту. Либо это не они портачат, либо они, но из-за не симметрии. |
Еще я отпаивал провода, что идут на контроллер. Всё равно уход в защиту. |
Нет. Тут что-то другое. Я не ожидал, что там 400в кондеры, которые стоят параллельно.
Попробуй нагрузить +12, например, автомобильной лампой ближнего света и потом грузить +5 и смотреть, как ведут себя напряжения на выходе. |
там даже 450 вольт.
Так вот. Нагрузил 12 вольт "ближним" светом (5W)
От холостых показаний упало на ~0,02V
Когда нагрузил 21W (дальний свет) - просело на ~0.9V
При этом 5V (без нагрузки) оставалось неизменным.
Когда оставил 5W на 12V и подключил светодиодную сборку на 5V (не знаю мощность), то показание по 5V упало на ~ 1 вольт.
Блок в защиту не вошел при нагрузке лампами по 12V и 5V вместе.
Добавлено 25-11-2010 00:58
светодиодная сборка - от фонаря на 3 минипальчиковые батарейки. 5 светодиодов. |
А ДГС не подгоревший?
Схема формирования +12 как вольтдобавка от +5? Как в CFT-500A-12S CFT-560A-12S CFT-620A-12S_0 ? |
Даже не потемневший.
Схема у меня CFT-500A... есть.
Различий много. трудно ориентироваться.
У меня 2 транса, в схеме один.
Как я понимаю, добавка на обмотку транса идет в CFT-500A?
Если нет, то напиши, пожалуйста, подробнее на схеме, если есть. Если нет. Скину.
Добавлено 25-11-2010 14:30
У меня на 5V какая-то обвязка стоит на 2х транзюках.
На CFT-500A похожа, но стоит на 3.3V
И провод идет на схему управления с этой обвязки. |
В CFT-500A вывод обмотки 12 подключен к выходу диодов +5.
Мне еще не попадались 1200. Видел, в какой-то 900, стабилизацию +12 на магнитном стабилизаторе, как в +3.3. Может, пора рисовать схему?
PS
Там 4 транса. |
850, 1000 и 1200 - одинаковые. разница в силовиках.
Рисовать схему. хорошо бы.
сама схема по 5, 3.3 и 12 собрана на одном трансе, а у меня на разных. |
Так почему при нагрузке только 5V блок уходит в защиту, а с 12 - нет? |
тяжело схему рисовать без полной распайки. 2х-сторонняя плата, всё так плотно забито. |
| Sample82 писал: | | Так почему при нагрузке только 5V блок уходит в защиту, а с 12 - нет? |
Потому что стабилизация идет только по 12в, а контроль по всем остальным напругам. Нагрузи 12в по нормальному и все будет работать. |
