Имеется данный агрегат, он непоредствено подключен к ПК через СОМ порт, ведется мониторинг с помощью стандартной утилиты APC PowerChute Business Edition Console. В ней показывается что входное напряжение в сети 250-260 вольт (изменяется в этом диапозоне), при этом УПС уходит в режим понижения напряжения. Несколько других анологичных УПСов показывают нормально 210-220 вольт. Есть ли какой-нибудь способ исправить данную проблему, к примеру перепрошивкой EEPROM, если поможет перепрошивка, то какой программой, где её найти и где взять новую прошивку (вариант как-нибудь скопировать с работающего УПСа).
Проблема с BACK UPS CS 350: при напруге в сети 190-200В (что надо сказать характерно для многих мест), переходит на питание от батареи -> 5мин - и брык. Как исправить? Переключателей на жопе нема, есть Data Port.
Необходимо провести диагностику УПС калибровочной программой. Посмотреть какие параметры установлены и их изменить.
Можно в сервис центр.
По второму вопросу - изменить диаразон входных напряжений в УПС (расшырить).
нафиг калибровочные программы.. он через терминал замечательно правится. Инфы море по этому поводу в инете. Для ленивых - даже прошивки лежат отдельно.
