MSI P965 Neo-F V2 самопроизвольно уходит в перезагрузку
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
IgorAP
11-07-2010 16:44
Приветствую всех.
Комп с материнкой MSI P965 Neo-F V2 самопроизвольно уходит в перезагрузку. При этом запуск происходит со странностями == при нажатии кнопки питания стартанет на секунду, потом тишина на пару секунд, потом опять стартует и уже грузится по-штатному.
Что делалось:
БИОС прошит на последний, версия 3.8. БП нормальный, Cooler Master RS-620-ASAA-A1, 620 ватт, проверен на другом компе. Другой БП на всякий случай тоже подставлялся. Видеокарта менялась на заведомо исправную Zotac 9800 с рабочего компа. Память тоже ни при чем, проверялось заменой. Процессор Intel C2D E6300 1,8 GHz, вот процессор не менялся, пока нет в наличии чего-нибудь по-проще. Температуры все в пределах допустимого.
Больше ничего не подключено. Запускается LiveCD с флешки и с нее гоняется. Так что диски, система и пр. тут ни при чем, проблема аппаратная.
На материнке в питальниках мостов стоят АРМ3023, вроде бы не знаменитые АРМ2054, но настораживает все-таки бренд АРМ. Так вот на этих АРМ около юга на стоке 1.86 В, на истоке 1.58 В, около севера на стоке 1.86 В, на истоке 1.22 В.
Вопрос: эти напряжения 1.58 и 1.22 нормальные или не очень и АРМ-ы все-таки косячат?
Радиаторы юга и севера греются хорошо, но палец продолжительное время держать можно.
Тупо поменять АРМ-ы конечно можно, но хочется понять, почему материнка так себя ведет?
Буду признателен за любые конструктивные идеи и советы, как победить данный глюк улыбка
delux1
Гость 84.54.*.*
11-07-2010 17:06
IgorAP, проц целероничик подкинь для начала.... у меня MSI 945 NEO тоже так стартовала.... Причина была в прошивки...После обновления версии BIOS пропала... что то вроде там с определением CPU косяк....
Не понятно винда ставится или нет? Как часто перезагружается?....
Для начала выключи в настройках автоматическую перезагрузку....и запиши код ошибки...(синий экран)...
Генчик
Гость 92.231.*.*
11-07-2010 17:06
IgorAP писал:
IgorAP, не заморачивайся, так и должно быть, они все в этой серии так стартуют. А вот с перезагрузкой может косячить мультик, самопроизвольно давать ресет. И кнопку ресета на корпусе отключи, а то мало ли что...
IgorAP
11-07-2010 17:20
delux1
винда стоит нормальная, но это не важно. У меня в БИОСе даже в перезагруз один раз ушел. Зашел в БИОС, что-то там смотрел, а тут позвонили. Пока туда-сюда, слышу знакомый писк. прихожу==уже винда загружена. Комп ушел в перезагрузку и загрузился по-штатному, с винта.
Генчик
Все корпусные кнопки отключены. Все корпусные шнурки, звуковые, USB и пр. тоже. Используется только отдельная внешняя кнопка, включенная в PowerON. Я ее использую для запуска материнок на столе. Так что с этой стороны все отрублено, чтоб косяков не было.
Друзья, а что же все-таки с величинами напряжений 1.58 и 1.22 и АРМ?
Добавлено 11-07-2010 17:24
Кстати, версия БИОСа была 3.6, а проц мой поддерживается с версии 3.5. Так что с поддержкой проца было все нормально. Но я все равно прошил на новый.
И еще. Такой нюанс. Когда версия была 3.6, с флешки винда грузилась нормально. Сейчас на 3.8 раза в два-три медленнее. Я вот думаю, может с БИОСами поиграться? Попробовать 3.5 и 3.7? Ведь ни для кого не секрет, что в БИОСах могут одно исправить, а другое покалечить улыбка
Добавлено 11-07-2010 17:26
Генчик писал:
и как с этим бороться? Только заменой мультика?
delux1
Гость 84.54.*.*
11-07-2010 17:28
IgorAP, Да нормально с напряжениями ....юг - 1.6...север 1.2....
Просто при синем экране возможно вычислить хоть косвенно виновника по коду ошибки....не всегда, но иногда помогает улыбка
А так генчик прально сказал, что может мульт косячить...если озу исправно......можешь снять плату и феном прогреть чипы...
Историю хоть знаешь мамки то? Может роняли?
Добавлено 11-07-2010 18:30
хотя по югу надо даташит смотреть....1.6 ли он питается.....
IgorAP
11-07-2010 17:33
delux1 писал:
вот и мну терзают смутные сомнения.
Насчет истории мамки ничего не знаю. Но она в корпусе из оргстекла (!), так что если бы системник роняли или подвергали бы каким либо пинательно-пытательным воздействиям, на корпусе были бы явные следы улыбка
Добавлено 11-07-2010 17:35
Юг Intel® ICH8
delux1
Гость 84.54.*.*
11-07-2010 17:39
IgorAP, приведи название мамки полностью...(типа MS-7230 REV 3.XX)
IgorAP
11-07-2010 17:40
MS-7235 Rev.2.1
delux1
Гость 84.54.*.*
11-07-2010 17:40
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:9:58230&page=2 тут мож чё полезное найдёшь...
Добавлено 11-07-2010 18:41
IgorAP, биос именно на свою ревизию шил? У другой ревизии может быть другой мультик...
IgorAP
11-07-2010 17:42
У мну немного другая, MSI P965 Neo-F V2
http://www.msi.com/index.php?func=prodmbspec&maincat_no=1&cat2 ...
Добавлено 11-07-2010 17:52
Нашел на IXBT упоминание про частоту памяти 667 и 800==буду пробовать выставить вручную.
Если не поможет, буду шить версию 3.7.
Пока других мыслей нет улыбка
IgorAP
11-07-2010 21:16
В общем, докладываю.
Отключение автоматической перезагрузки ничего не дало. Нет синего экрана вообще. Уходит в перезагрузку как по нажатию Ресета.
Манипуляции с версиями БИОСа и частотами памяти к результатам тоже не привели.
Скорее всего, как сказал Генчик, глючит мультик. Самопроизвольно дает команду Ресет.
Спасибо всем за участие.
Будем предлагать клиенту поменять плату, так как сейчас перепаять мультиконтроллер нет возможности.
Тему закрою, как решенную, потому как нет смысла дальше с этой платой возиться, к сожалению.
alisahack
11-07-2010 22:59
Кондеры нормальные на плате, не пухлые? В MSI часто попадаются косячные кондеры в питателе проца (цепь Vcore). Они вокруг сокета, голубенькие такие... если такие же, я бы их не глядя поменял. С виду ничего вроде, а под ними электроит вытекший...
Перезагрузка из-за них может быть.
IgorAP
12-07-2010 01:50
alisahack
Конденсаторы с виду как новенькие, только слегка в пыли. Скажу честно, ESR и емкость не мерял, поленился, т.к. надо плату вынимать, хотя измеритель есть.
И тем не менее, я думаю, если бы были косячные кондеры в питании проца, то это бы проявилось еще каким-нибудь образом. Либо тормоза были бы какие-нибудь во время загрузки или работы, либо в очередной раз он просто выключился бы совсем, а не четко уходил в перезагруз, либо не загрузился бы (не прошел пост), а завис в ресете или еще где. Неисправности в цепях питания и фильтрации вызывают, как правило, непонятное поведение матери, то включится, то не включится, разные глюки узлов, программно или аппаратно не связанных между собой, ну кроме питания, конечно. А здесь говорю одно и то же, как будто кто-то нажимает кнопку Ресет. Причем менялось практически все, кроме процессора, а в поведении материнки ничего не менялось. В общем, ИМХО маловероятно, что кондеры могут так грешить.
Переубедите меня, если я не прав улыбка
dmvt1
12-07-2010 15:52
Как раз подобным образом косячные кондеры и проявляются. Полюционный ресет.
IgorAP
12-07-2010 16:40
dmvt1 писал:
а по-подробнее? и каким образом неисправность конденсаторов в питальнике проца может сказываться на мультиконтроллере? какие команды и откуда-куда уходят-поступают, чтоб организовать Ресет?
Друзья, я не прикалываюсь, отнюдь. Хочу просто понять механизм.
Мне не лень перепаять все конденсаторы в питателе проца, но на авось я этого делать не буду.
myth
13-07-2010 00:54
мать теряет проц изза косячного питания-вот и механизм.Сокет пожмякай заодно
IgorAP
13-07-2010 01:02
myth писал:
myth, спасибо, уже кое-что. Завтра попробую.
Тему открыл, пока не все до конца проверено.
myth
13-07-2010 01:13
ну типа как мать без проца висит в ресете,что ей мешает его снять... Чудной
IgorAP
13-07-2010 01:17
myth, спасибо, про мать в ресете без проца я уже сам догадался улыбка
Radiolubitel
13-07-2010 18:40
Запусти с загрузочного диска тест памяти, не смотря на то, что ты писал о том, что менял всё кроме CPU, но ты по факту и Motherboard не менял голливудская улыбка , поэтому стоит проверить, по крайней мере сколько успеешь до перезагрузки. Завалишь обоих зайцев и слоты, и модули проверишь (если ты их всё таки не менял).
В BIOS напряжения в норме я так понял.
С Live CD запусти Everest и Cpu-Z просмотри все ли пораметры в норме (т.е. напряжения и частоты).
Твой CPU поддерживается с версии 3.4 . Хотя CPU конечно желательно
сменить на любой другой поддерживаемый платой и BIOS для перестраховки улыбка.
IgorAP
13-07-2010 19:20
Radiolubitel
Спасибо за участие, но все то, что ты советуешь, уже проделано давно.
Про напряжения==установки в БИОСе по дефолту автоматом север 1,25, юг 1,55, по факту я уже писал 1,22 и 1,58
Сегодня вечером будет проц, Е5400, посмотрю, как с ним поведет себя материнка.
Если ничего не изменится, буду менять емкости в питальниках.
lexa9131
13-07-2010 19:40
Блок питания на более мощный поменять, заведомо исправный. При тесте (загрузке) происходит пик потребления, вот тебе и просадка питания приводящая к Резет.
IgorAP
13-07-2010 20:40
lexa9131
Неужели так сложно прочитать все посты чуточку внимательнее?
lexa9131 писал:
IgorAP писал:
620 ватт мало? Какой же ставить? Киловаттник что ли?. К тому же на этом БП 620 ватт целый день проходил диагностику другой комп==и никаких траблов.
Родное видео Радеон Х1900 с доп.питанием. Подкидывалась и Нвидия 9800 эко-эдишен, без доп.питания=никакой разницы.
lexa9131 писал:
Какой тест? Какая загрузка? Какой пик потребления?
IgorAP писал:
IgorAP
13-07-2010 22:46
alisahack писал:
прав оказался на 100% одобряю Спасибо Мир, Дружба, Жвачка
Всем спасибо за участие.
Тему закрываю теперь окончательно улыбка
dmvt1
14-07-2010 11:49
Спорит вот молодешь с нами стариками, все перешить да прожарить норовит.
Генчик
Гость 92.230.*.*
14-07-2010 19:18
dmvt1, слышь, "старик", лет то тебе сколько? гы-гы
myth
16-07-2010 12:57
dmvt1, это не поощряется здесь,товарищ "Директор фирмы по производству ПО для ЖКХ"
dmvt1
16-07-2010 22:36
Да ладно ругаться, мне уж под 50, так что слова действительности соответствует. Кто тут еще кроме нас вспомнит, что это за лампа 6Н8С или ГМИ-90.
myth
16-07-2010 23:04
ну,а мне 18,что это меняет?
Генчик
Гость 92.230.*.*
16-07-2010 23:43
dmvt1 писал:
мне уж под 50
dmvt1, ты думаешь, что ты один здесь такой? Мне вот тоже уже до 50 не так далеко. Тут участники и намного постарше тебя присутствуют. гы-гы
dmvt1 писал:
dmvt1, а ты помнишь, чем отличались ЕС.1030 и ЕС-1033? Или каким напряжением питалась ЭСЛ логика в ЕС-1066? гы-гы
myth
16-07-2010 23:59
dmvt1, без шуток(29.01.92) подшучивать, дразнить
Генчик
Гость 92.230.*.*
17-07-2010 01:17
myth писал:
без шуток(29.01.92)
myth, молодым везде у нас дорога. голливудская улыбка
Добавлено 17.07.2010 00:18
З.Ы. Завидую тебе немного, у тебя вся жизнь ещё впереди. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» MSI P965 Neo-F V2 самопроизвольно уходит в перезагрузку На страницу 1, 2  След.
  • Комп не выключается- уходит на перезагрузку.
  • MSI P965 Neo-F V2 к.з. по питанию
  • MSI P965 Neo-F V2 убит мультик
  • Мамка Biostar P965 775 и Raid 0
  • Опознать 3 SMD детали на материнке Biostar TForce P965
