Комп не выключается- уходит на перезагрузку.
Stelt
Рокенрольщик
26-07-2007 18:55
Всем привет!!
Вообщем такая проблемка, комп не выключается.Тоесть после команды на выключение( либо через старт, либо через нажатие кнопки на системнике) идёт обычное завершение работы системы, но выключения машины не происходит- уходит на перезагрузку. недовольство, огорчение Выключить можно только удержанием кнопки включения на блоке.
Конфигурацию машины писать не буду и объясню почему:
Всё железо в порядке, судя по тестам( тестилось из под Доса и из под Винды).Проверялось на двух разных, 100% рабочих матерях, на разных процах.
Память проверял тестами и заменой, БП тоже проверялся заменой на новый.HDD менялся на новый, ОС ставилась на чистый диск ХР SP-2.
В машине оставлял только мать, проц, память, видяху и HDD- всю переферию и приводы отстёгивал, BIOS в порядке-Один хрен.... рёв в три ручья
Короче менялось и проверялось всё кроме видяхи и корпуса улыбка - просто нечем щас подкинуть.Все AGPшные видяхи попрадовал, остались только не отремонтированые гы-гы
Так что пока упёрся.
Вопрос собственно в следующем- возможен ли такой глюк из-за видяхи?Ещё раз повторюсь, что подкинуть щас нечего- ну не покупать же новую для проверки голливудская улыбка - дорого блин...
Если кто сталкивался с подобной ситуацией просьба подсказать Прошу помощи
каприкорнус
26-07-2007 19:00
Всетаки озвучь что за материнка.
Судя по тому, что стоит AGP не свежая.
TL4M
Гость 82.207.*.*
26-07-2007 20:25
За выключение отвечает мать, в ней и проблема. Откуда известно, что BIOS в порядке - перешивал, флешку менял?
Pac-Man
Пингвиновод
26-07-2007 20:36
Stelt, копай по направлению управления электропитанием в винде. Если там включишь режим совместимости с APM, то может все заработает.
Stelt
Рокенрольщик
26-07-2007 21:06
Значит так, комп мой домашний
Стояла мать MSI 845PE(MS-6580), проц Celeron 2,2Ghz, ОЗУ- две планки Kingston DDR400 256MB, винт Seagate 80GB, видяха ATI Radeon 9200SE(RV280) 128mb
В какой момент и после чего появилась эта фигня не помню, вроде бы винду переустанвливал, хотя не уверен...
Возиться не стал, так как достал себе проц Р4 3,0ГГц, новый винт и отремонтил себе мать- были проблемы с сокетом.
На работе всё проверял, всё работало без проблем.Дома всё установил- новая мать, новый проц, новый винт.Отформатировал, поставил винду ХР SP-2.И получил те же яйца.После этого уже начал репу мять- всё проверил и всё отмёл кроме видяхи- ну не чем мне её щас подкинуть( я уже об этом писал улыбка ).
TL4M, мать здесь ни причём- при проверке системы на работе всё работало- единственное видяха была другая..щас её уже нету(видяхи тобишь улыбка )
каприкорнус, вот текущая конфигурация машины( укажу только основное):
Проц- P4 3,0Ghz
Мать-Gygabyte 8IPE1000-G чипсет- Intel Springdale i865PE
Озу-1 гиг,только сегодня добавил, что было до этого написано выше улыбка
HDD-Samsung HD160JJ( 160 Gb)
Видяха- ATI Radeon 9200SE(RV280) 128mb
БП- 350W- название не помню...
Pac-Man, да смотрел я там, про АРМ не нашёл настроек... да и без этого всё работало при тестирование на работе..
Viat
26-07-2007 22:29
Stelt, А корпус с БП тот же , что на работе? Подкинь БП, пардон уже сделал, проверь без разъема на Front panel, может в кнопках или проводах засада. А в БИОСе на выключение какая опция стоит?
JohnK
26-07-2007 22:51
Проверь в биосе включение стоит при появлении питания или по нажатию кнопки. Перепаяй кондеры на мамке возле проца (бывает высыхают и не вспучиваются).
Stelt
Рокенрольщик
26-07-2007 23:05
Viat, вот с корпусом пока не разбирался.У меня только два камня преткновения и осталось- корпус и видяха.
По поводу передней панели были мысли,если честно, но не проверял пока..Щас попробую. улыбка
Viat, JohnK, в биосе стоит по нажатию кнопки.
Добавлено 27-07-2007 00:08
JohnK писал:
Исключено, во-первых две мамки с полностью одинаковым дефектом-наврядли...
А во-вторых на работе мать проверялась и гонялась и в хвост и в гриву улыбка - всё нормально без сбоев.
Добавлено 27-07-2007 00:51
Всё проблема решена.
Значит так- всё решил проверить по новой, шаг за шагом, девайс за девайсом улыбка Передняя панель и видяха оказались ни причём улыбка
В итоге вышел на то , что проблема была в PCI-USB контроллере(USB2.0 HOST CONTROLLER фирмы ALI).при отсоеденении сего девайса от машины процесс выключения отработал.Проверил несколько раз- всё окей! улыбка
Остается не понятным только одно-почему когда откидывал в прошлый раз ни как не отреагировала мать на отсутствие данного девайса( в смысле нормального выключения)
Не понятно...так бы уже решил бы эту проблему и вас не напрягал подшучивать, дразнить
И ещё интересно как эта карта могла влиять на завершение работы машины? В Биосе никаких настроек отвечающих за выключения машины и причастности к этому USB не увидел.Единственно могу предположить что это могло быть из-за кондюков на плате контроллера, возможно что и из-за полевика DF1117- надо будет проверить, поменять и посмотреть как после замены она себя будет вести. улыбка
Вообщем сейчас всё работает!
Всем большое спасибо за советы и поддержку!! одобряю Пьем пиво Пьем пиво
Andreyug
27-07-2007 03:58
Что-то подобное было, убрали в биосе включение от всего кроме кнопки, помогло.
Stelt
Рокенрольщик
27-07-2007 08:43
Andreyug, да нет, проблема всё таки из-за платы контролера USB , а не в Биосе улыбка
Вообщем всё работает- сбоев больше не было.
Ещё раз всем спасибо!! улыбка
TL4M
Гость 82.207.*.*
27-07-2007 13:14
Stelt писал:
В машине оставлял только мать, проц, память, видяху и HDD- всю переферию и приводы отстёгивал:
О PCI-USB контроллере здесь ни слова!
Stelt
Рокенрольщик
27-07-2007 14:03
TL4M, под переферией имелись в виду все внутрение устройства- модем, SATA-контроллер и USB-контролер улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Комп не выключается- уходит на перезагрузку.
  • MSI P965 Neo-F V2 самопроизвольно уходит в перезагрузку
  • выключается комп с прогревом.
  • Проблема с 60Gb винчестером вываливается на перезагрузку
  • MP4M266A+Pentium 4 вылетает в перезагрузку через минуту
  • БП на комп
