Опознать 3 SMD детали на материнке Biostar TForce P965
Tooreagen
30-06-2010 11:41
Всем привет! Помогите пожалуйста опознать какие должны стоять детали на материнке Biostar TForce P965. На фото указано какие. Их там три штуки.
djdollar
30-06-2010 12:39
даташит на микросхему поищите. Там будет написано.
igor.gm
Мастер по Eizo
30-06-2010 12:46
По фото что то не видно , чтобы эти три детали кто то сносил.
Глянь на четыре справа , такие же оригинальные пайки.
djdollar
30-06-2010 13:04
Да, а предысторию этого вопроса можете описать?
Что с материнкой?
Tooreagen
30-06-2010 14:40
Я начинаю щий ремонтник материнских плат улыбка
Покупаю неисправные материнки, ремонтирую и продаю их.
Я короче походу протупил, но такого я еще никогда не видел. Купил материнку, продавец сказал что там СМД сбиты. Прикладываю фотку, но потом в голову мне пришло что там по идее должен стоять транзистор, а поставили китаезы диод в переход вот и все ))
Добавлено 30-06-2010 13:55
djdollar, что-то не могу найти даташит на микруху
ICS 11B-991
0640
9LPRS509H
djdollar
30-06-2010 20:03
Это стоят перемычки вместо управляющих транзисторов, которые питание по ЮСБ отключают, если не ошибаюсь. На работоспособность не влияют (если не спалили питание конечно)
Типа удешевление материнки при производстве.
Ищите элементы со сколами, это не то.
Добавлено 30-06-2010 20:04
замерьте сопротивление между ними и +5 на разъёмах ЮСБ...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Опознать 3 SMD детали на материнке Biostar TForce P965
  • Biostar TForce 570 U - проблемы со звуком.
  • Мамка Biostar P965 775 и Raid 0
  • Помогите опознать деталь на материнке P4M800-M (V1.0)
  • Мамка TForce 965PT определить транзистор
  • MSI P965 Neo-F V2 к.з. по питанию
