MSI MS-7142 VER:1 K8MM-V в ресете висит...
psb
30-12-2008 22:54
Вот такую мамку подкинули на 754-м сокете.
Внешне приятно выглядит, но запускаться не хочет. В дежурке ничего не калится, напруга на PW_ON 3,27в, на Res 2,55в (но появляется только после запуска), на DDR 1 - 1,28в, 7 - 2,55в
с питанием мостов не разобрался пока (VIA), тут три мосфета Q12, Q13, Q24, но подозрительных напряжений не заметил. Проц после запуска холодный, на питальниках 0, правда на одном дросселе и паре мосфетов 12,29в есть. На POST карте 0 и постоянный RESET.
Кто что посоветует в этом случае? Куда копнуть? Может какие-нибудь типовые болячки есть у этой модели?
и еще...
хреновых APM тут нет, стоят NIKOS и FDD (в ШИМе даже с радиаторами)
myth
31-12-2008 00:22
проверить состояние VID ов питания проца,посмотреть осциллом управление полевиками по питанию проца
psb
31-12-2008 19:10
жаль, но осцилла пока нет под рукой...
ШИМ тут стоит ISL6568. Померял питание на нем, так вот VCC (4я нога) кажет 4,85в. Не маловато ли?
Кстати, всех с Наступающим Новым Годом!
JohnK
31-12-2008 20:30
Off
psb, Кончай ремонтить и быстро за стол, послезавтра к матери этой подойдешь и она стартанет сразу подмигивание голливудская улыбка
/Off
psb
05-04-2009 16:50
В общем ШИМка дохлая оказалась - перекинул сегодня с дохлой асусовской видяшки GF8600 и все заработало.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» MSI MS-7142 VER:1 K8MM-V в ресете висит...
  • M/B MSI K8MM-V сильно греются силовые транзисторы
  • Asus M2N32-SLI Deluxe в глухом ресете...
  • MSI MS-7142 нет питания FANов
  • Мать MSI 661FM3-V висит в Reset.
  • Gigabyte GA-M51GM-S2G висит в нулях
