Gigabyte GA-M51GM-S2G висит в нулях
Led
15-12-2008 21:32
Принесли с диагнозом - не стартует.Кулеры крутятся,писков нету.Ставлю пост-карту - мечется между кодами 20 и С1.Ну,знамо дело,память передернуть надо. улыбка Однако после передергивания памяти на посткарте нули и никакого прогресса.Ресет отпускает,на проце - 0,98В,на памяти 1,88В.Что с памятью,что без нее,одинаково.Почитал кое-что про статистику отвалов GeForce 6100,призадумался."Люкейкой" вряд ли прогрею,наверно.Плиткой или другим подобным девайсом не обзавелся.
А может не отвал,что проверить еще можно?Собственно,я почти ей и не занимался,некогда было.
JohnK
15-12-2008 21:45
Led, Когда С1, мало память передернуть, смотри питание памяти, но есть момент, скакание между 20 и С1 оч. смахивает на отвал севера, так что пробуй грей, только смотри акуратно не переуердствуй с плиткой. Паялкой с феном точно не возьмешь, нужен нижний контролируемый подогрев.
Led писал:
Не соответствие подмигивание
Led
15-12-2008 21:51
JohnK писал:
Дык нули появились после того,как память передернул.Тут она,сердешная и метаться перестала рёв в три ручья
mechanics1
16-12-2008 05:16
на обычной плите со спиртоканифолью все замечательно пропаивается. практически сейчас Мать MS-7260 K9N Neo BIOS AMI. Post 20, сразу после старта.
После надавливания на чип плата начинает работать. правда безсвинцовка. на конфорке разогрел, сверху фен паяльной станции "АКТАКОМ АТР3101" и заработала.
JohnK
16-12-2008 06:58
Led, Если так, то действительно, рой в сторону северника улыбка
QED
Гость 77.52.*.*
16-12-2008 07:59
А материнка поддерживает установленый тип памяти? Последнее время Gigabytе очень привередлив поэтому вопросу.
Led
16-12-2008 20:58
Клиент купил новую маму(Asus на GF8200).Эту оставил мне для"оттачивания мастерства".Однако своего проца на АМ2 я не имею а посему мамка еще полежит в загашнике улыбка
QED, память уже стояла и комп с ней работал.
Отмечу тему пока решенной,потом,мож что прояснится.
Всем спасибо!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Gigabyte GA-M51GM-S2G висит в нулях
  • Материнка ECS NForce4-A754 Rev 1.0 висит в нулях
  • Мать Gigabyte GA-M51GM-S2G не видит PCI-E видяху
  • Не стартует Motherboard GA-M51GM-S2G
  • gigabyte ga 965p s3
  • Gigabyte GA-K8N-SLI не включается
