Мать MSI 661FM3-V висит в Reset.
Stelt
Рокенрольщик
31-01-2009 01:13
Привет коллеги!
Мать MSI 661FM3-V ver.1Soket775.
Не стартует, висит в ресете.Мать вытащена из кейса на кнопке ресета напряжения нет и сопротивление +го вывода звониться на землю 71 Ом.Что-то где-то просаживает на землю.Начал копать.
Напрямую кнопка вызванилась на микру MS-7 5B456CRB.
Микру эту сдул, ничего не изменилось,также сдувал мульт W83687THF, сопротивление с 71-го изменилось до 82 Ом.Вообщем те же яйца.
ЮM?
Добавлено 31-01-2009 02:15
Тепловые режимы проца, севера, ЮМ в норме.
igor.gm
Мастер по Eizo
31-01-2009 16:53
Как правило , если мать в резете, то сначала надо абсолютно все напруги чекнуть (ИМХО) :
--Vcore
--Uagp
--Umemory
--Uюм
--Uсм
и т.д.
Пока напруги в норме не будут, резет будет присутствовать.
Stelt
Рокенрольщик
02-02-2009 09:15
igor.gm, напряжения все в пределах нормы.Это я ещё в начале проверил, просто не написал, так как ..."сопротивление +го вывода джампера ресета звониться на землю 71 Ом...".
А оно так звониться не должно.
Я как-то не обращал на это внимания, в смысле не проверял никогда на рабочих матерях сколько на этих джамперах сопротивление.Но тут меня настрожило, что уж больно маленькое сопртивление относительно земли.Промерил на других матерях- сопротивление от сотен КОм до бесконечности.Значит на этой матери что-то по этим цепям 100% садит на землю.
С учётом того что MS-7 5B456CRB и W83687THF снимал с платы и ситуация не изменилась, можно сделать вывод, что это либо мелочь на плате по цепям ресета где-то садит на землю, либо ЮМ.
Просто отвязаться хотелось бы, если это мелочь, то тогда есть смысл пободаться, а если ЮМ- то мать пойдёт в ведро. улыбка
Если кто сталкивался именно с такой зябой, просьба посоветовать что-либо. улыбка
SERG
02-02-2009 09:24
Stelt, ищи чтонить вроде 74HCT14D или нечто подобное 14ти ногое, на неё ресет и завязан.
JohnK
02-02-2009 09:33
SERG писал:
Stelt, но сначала проверь транзистор в цепи ресета должен стоять, не далеко от разьема.
Stelt
Рокенрольщик
02-02-2009 14:22
SERG, ничего подобного ( 74HCT14D, или подобного о 14-ти ногах) на плате нет.
JohnK, около разъёма россыпь мелких транзюков, ни один на кнопку резета не выходит.
Проверил, на всякий случай, транзюки нормальные-Коротышей нет- переходы нормально звонятся.
Stelt
Рокенрольщик
04-02-2009 10:01
Вообщем поменял мать- эту на опыты оставил улыбка
Всем спасибо!!! одобряю Пьем пиво
Добавлено 04-02-2009 11:07
boa
04-02-2009 17:06
Так бы хотелось , чтобы модераторы подобные темы закрывали не словом "РЕШЕНО" , а другим.
Stelt
Рокенрольщик
05-02-2009 09:04
boa, ну во-первых темы отмечают словом "решено" не модераторы, а участники форума. улыбка
Ну а во-вторых для меня вопрос решёный- мать на замену, клиент дал согласие.
Мать эту я себе оставил, если будет настроение и время-может и получиться поднять. подшучивать, дразнить
Ну а если не получиться.... да и хрен с ней:)
Сорри за флуд.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать MSI 661FM3-V висит в Reset.
  • мать SL 65 EP-T intel 815 chipset Откуда идёт reset
  • Мать FujitsuSiemens висит на F8, непрерывно пищит короткими
  • Мать D101GGC2 на чипсете ATI Radeon Xpress 200 висит
  • router 3CRWE51196-US reset
  • Где reset у m/b-d MOBO HENDRIX?
