Сашок2 Новичок Сообщения: 21
Сдравствуйте, не давно купил себе материнскую плату K8MM-V, пославил туда проц Athlon X2 6000+, и вот при длительной полной загрузке процессора сильно нагреваются полевики которые питают проц, палец 5 секунд максимум можно удержать. Это нормально?
у меня дома инета нет, может кто помнит что там за транзисторы, яб даташит на транзюки щас качнул... по идее проц 125Ватт, при напруге питания 1,4В получается почти 90А.... не многовато ли для этих транзюков?
Добавлено 04-06-2008 07:42
если предположить что сопротивление канала у транзюков 0,02 Ом, и если по 3 транзистора в паралель получается 18 Ватт на кождого... для таких поливиков без радиатора это нормально?
Добавлено 04-06-2008 07:43
при токе 90А |
levik Участник Сообщения: 653
у них граничная температура 100-150 градусов,это не смертельно,организуй вентиляцию в корпусе и пользуйся |
levik, спасибо
я вообще то ремонтом мамок не занимаюсь, а вот скажите кто их чинит, часто ли приносят мамки с дохлыми поливиками в питальнике проца?
Добавлено 04-06-2008 09:28
а если электолиты зашунтировать керамическими конденсаторами, толк бедет? может потери на переключениях уменьшатся |
мамка на гарантии забудь о пайке у нас были случаи отпечаток пальца на батарейке причина для отказа в гарантии.
С битыми транзюками по процу как раз не часто |
Michael666 анархист Сообщения: 2479
| Сашок2 писал: | levik, спасибо
я вообще то ремонтом мамок не занимаюсь, а вот скажите кто их чинит, 1часто ли приносят мамки с дохлыми поливиками в питальнике проца?
а 2если электолиты зашунтировать керамическими конденсаторами, толк бедет? может потери на переключениях уменьшатся |
1 - реже , чем со всем остальным .Поставь на процессор кулер с такой конфигурацией рёбер , чтоб и на транзисторы шёл обдув ( ICE Hammer к примеру ) и Spread Spectrum в биос выключить , если включено .
2 Спорно это .
Добавлено 04-06-2008 10:00
| levik писал: | были случаи отпечаток пальца на батарейке причина для отказа в гарантии.
И хде этот сказочный мир ??? Я тоже туда хочу !!!  |
pks Мастер Сообщения: 370
Епт... На то они и силовые транзисторы, чтобы греться. Если ты 5 секунд держишь на них палец - значит они холодные. Автор, не парь моск и работай спокойно. |
Понятно, всем спасибо, успокоюсь  |
